Текущее время: 30 май 2024, 23:30
196221
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения Добавлено: 24 апр 2024, 20:35 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:14 Наличности на руках: 83.40
Сообщения: 87 Откуда: ukraine
Lenovo IdeaPad U310 Model 20169 ID:CS20 MO:QB02083033 P/N:59347265 мост SLJ8C (BD82HM77) мульт IT8518E шим ISL95831
Ноут пришел с отсутствием изо, матрица разбита только внешний выход. При замерах выяснилось, нет напряжения +VCC_GFX на PL9. Прошил обе 25Q64FVS16, 25X40BVSIG флехи прошивкой LENOVO IDEAAD U310-20169_(DAOLZ7MB8E0 REV.E) с вашего сайта. После прошивки поднялось напряжение на PL9 0.877V. Изо нет. Напряжение на PL9 появляется через где-то 10-12 секунд. Родного блока нет, питаю деловским через переходник 19V. Замеры: PL5 - 3.9V BAT_V 9PL7 -1.05V 1.05V PL8 - 0.867V VCC_CORE PL9 - 0.877V VCC_GFX PL10 - 1.5V SYS PL11 - 3.3V VPCU PL12 - 1.8V +1.8V PL13 - 5V 5VPCU
На шим ISL95831 4 SDA - 1.048V 6 SCLK - 1.048V
Процессор теплый, перегрева микросхем нет, пос карта китай в посадке вай-фай показывает 0, нужно ли подтягивать LRESET на 3,3 вольта на пос карте. Гдето на форуме прочитал после подтяжки перестал работать модуль WIFI. R315 FLASH TYPE SELECT стоит 3,3вольта. Куда правильно подкинуть пос карту. Прошу Вас помощи, куда смотреть дальше. Буду благодарен.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения Добавлено: 24 апр 2024, 20:58 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,025.19
Сообщения: 2342 Откуда: Одесса
Обычная флешка с индикатором, поможет понять, плата прошла инициализацию или нет, но судя по тому что поднялось питание встроиной графики, то прошла, но лудше всеже выложите свой родной дамп, его можно починить, если действительно проблема в нем
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения Добавлено: 25 апр 2024, 09:21 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,020.06
Сообщения: 1202 Откуда: Екатеринбург
196221 писал(а): Вопрос. чем править биос, если редактором Winhex, то какая кодировка Любым hex редактором заменяете кусок кода c dmi на родной, кодировка не важна.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения Добавлено: 25 апр 2024, 09:50 |
ruzalit писал(а): dmi зашифровано должно быть Ничего там не зашифровано, вы сами то откройте и посмотрите. А тс нужно просто выделить блок и скопировать по указаным адресам
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения Добавлено: 25 апр 2024, 19:33 |
Резисторы R348, R349, R56 могут быть не распаяны, надо поставить и проверить наличие генерации на PCLK_DEBUG , если не будет, тогда использовать CLK_PCI_8512 с 13 вывода мультиконтроллера. Напрямую в слоте работать не будет дешевая посткарта, как минимум 4 вывода LPC_AD0--LPC_AD3 в обратной последовательности у посткарты. Прежде осциллографом проверьте на LPC_AD0 наличие какого то обмена, если там просто высокий уровень 3 вольта с начала старта без изменений, тогда смысла нет подключать посткарту.
Последний раз редактировалось ruzalit 25 апр 2024, 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
196221
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения Добавлено: 25 апр 2024, 19:35 |
Спасибо, сделаю, отпишусь. CougarPoint_R1P0 U19A где на плате? Глупый вопрос, но туплю. U19 это хаб, разделы под маркировкой VJ, AC, AF и так далее, где смотреть на плате? Я прозвонил по схеме IT8518 6, 10, 9, 8, 7 и на разъём Wlan LPC_Frame, 8, 10, 12, 14, 16 (LPC_AD0, LPC_AD1, LPC_AD2, LPC_AD3) есть, нет LPC_CLC. BoardView случаем нет у Вас. Резюки проверю если нет то поставлю.
Последний раз редактировалось 196221 25 апр 2024, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
196221
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения Добавлено: 26 апр 2024, 16:01 |
По новой прозвонил, совпадения нет от слова совсем, буду напаивать мгтф провод на wifi разъем. PLCK_DBUG заходит на 30 контакт разъёма модуля wifi вроде потом проверю еще и отпишусь когда запаяю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 13 секунд: ---------- Распаял,CLK есть, постов нет, куда двигать? Reset не подкидывал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Может здесь мимо постов на UEFI организовано, ждет систему?? Плату голую можно включать, или все оборудование на борт ставить, WiFi с поской подкидывать можно или нет? Потребление по току попрыгало от 0.5 до 1.0 А. потом стало на 0.528А. Маловасто. На борту все кроме wifi.
