Текущее время: 25 май 2024, 02:29
compage
Заголовок сообщения: Hasee TX9 (Clevo n960kr) Выключается через три минуты после старта Добавлено: 25 апр 2024, 19:43 |
Сообщения: 1 Откуда: Mow
Доброго дня всем!
Попал в руки знаменитый китаец Hasee TX9 на платформе Clevo n960kr i510400/ rtx3070 с диагнозом КЗ по FBVDDQ ни NVDD. Кроме того предыдущие паяльщики потерли родной биос по классике.
На текущий момент снял gpu и видеопамять, прошил биос(с чистым МЕ), бук стал запускаться, напряжения PEX, FBVDDQ, NVDD поднимаются и остаются в норме. Но примерно через 3 минуты включается вентилятор проца на 100%, начинает мигать оранжевым лампа индикатора включения, и бук самопроизвольно выключается. Сперва грешил на МЕ в биосе, но специально проверил и еще раз почистил, не помогло.
Может ли быть такое поведение из-за снятого GPU? Например в мульт не приходит какой то сигнал от гпу, он ждет и не дождавшись выключает систему.
Так же есть вопрос по МАК-адресу сетевухи, что бы я не шил, в биосе стоят нули, мне нужен полный дамп слитый с рабочего ноута?
Так же выявил один нерабочий слот ОЗУ, но проверить нечем..
p.s. Насчет выключения, есть подозрения на сигналы SMC_VGA_THERM и SMD_VGA_THERM.
hits13
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX9 (Clevo n960kr) Выключается через три минуты после старта Добавлено: 10 май 2024, 20:38 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
compage писал(а): Может ли быть такое поведение из-за снятого GPU? Ну это уже всем известно, именно так себя и должны вести себя Clevo когда видеочип не обнаруживается. Даже гайд есть как это отключить путем модификации биос.
_________________ помог, нажми спасибо
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX9 (Clevo n960kr) Выключается через три минуты после старта Добавлено: 16 май 2024, 18:26 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
Redl писал(а): есть ссылка на гайд? родную прошивку ЕС пропатчить,чтобы не вырубался - надо заменить последовательность 90 05 3E E0 04 на 90 05 3E E0 E4
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX9 (Clevo n960kr) Выключается через три минуты после старта Добавлено: 19 май 2024, 21:03 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 19:47 Наличности на руках: 102.19
Сообщения: 44 Откуда: Россия
Пищать и вырубаться не будет, если правильно все сделать. Почему и зачем это все правится - можно узнать тут. Единственный момент - изредка код в конкретных прошивках может слегка отличаться, и попытка тупо заменить первое на второе может ни к чему не привести. В этом случае придется немного подизассемблировать код ЕС, чтобы найти нужное место для патча.
