Текущее время: 03 июн 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV (Rev. 2.2) не стартует . проблема по шине 3V3
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 12:58
немного похожая ветка - viewtopic.php?f=223&t=74675&start=30
GA-H61M-S2PV (Rev. 2.2) "на столе" фото с название модели , приложил .
пришла копанная , с явно оторванными smd элементами - согласно мурзилкам viewtopic.php?f=239&t=263&p=371728&hilit=%2AGA+H61M+S2PV%2A#p371728 и фото оригинала ( первое фото с верху ) , восстановил .
цп , кулер , DDR , R2032 , БП ATX заведомо исправны .
посткарта такая - https://www.youtube.com/watch?v=ZSx85v8Dqic&t=220s я хз как её обзывают , тестер DDR 2\DDR3 норм .
все литы проверены на ёмкость и ESR - подозрительные заменил :-): .
на данный момент выявлено -
после подключения бп АТХ на матери нет 3V3 . после кратковременного замыкания PW , оно появляется и остаётся на матери вплоть до отключения бп ( судя по посткарте - горит светодиод 3VSB ) , происходит кратковременная попытка запуска БИОС ( судя по появлению "00"на посткарте и работе кулера GPU + бп АТХ . но практически тут-же питание 3V3 на 8-ой ноге БИОС , пропадает ( осциллограмма приложена ) . дальнейшее дрочилово контактов PW , заканчивается тем же самым хотя иногда и сама сваливается в циклические попытки запуска .
подал внешнее 3V3 = греются сборки RN15 и RN21 ( потому как на GND сидят другими контактами - кстати непонятно зачем это сделано ? ) . потребление по шине 3V3 =0,6 ампер ( хотя вроде как норм около 0.1...0.2 а для других матерей 1155 ) . так-же нагревается ядро моста PCI-E-PCI \ IT8892E FXS ( корпус QFP-128 ) , около + 40С . хотя может грется =
viewtopic.php?f=223&t=65048
так-же замечено отсутствие генерации и напряжения на кварце X1 Северного моста BD82H61 .
на кварце LAX1 ( модем ) и X2 (время биос ) , генерация есть
RIGOL DS1052E \ Тепловизор FLIR E8 макро\ гс UNI-T UTG2025A \ Лаб бп 60V20A
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV (Rev. 2.2) не стартует . проблема по шине 3V3
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 19:34
Нет на даной плате питания 3V3. Есть VCC3 - питание с БП. Естественно, если блок питания стартует по кнопке кратковременно, то и данное питание будет появляться кратковременно.
Не стоит его путать с 3VDUAL и 3VDUAL_PCH, которые появляются на плате при подаче на нее 5VSB (первое из перечисленных поднимается только при соблюдении определенных условий).
Есть схема в свободном доступе, и надо называть питания и сигналы в соответствии с ней.
Ложное предположение.
Это вообще непонятно для чего делалось. Нагрузочные резисторы по линиям питания БП на платах - не редкое явление, предназначены для подгрузки блока питания и совместимости с некоторыми моделями. В схеме даже пояснение есть.
Естественно, генерация на данном кварце появится намного позже, после поднятия всех системных питаний. И не северный мост это, а хаб, функцонал которого скорее к южным мостам тяготеет.
Картинки, не несущие смысловой нагрузки удалил, форум не инстаграмм.
По сути. Не видно ни одного замера. Тестер имеется? Тогда страница 26 схемы. Проверять поднятие (попытку поднятия) всех питаний на странице в момент нажатия на кнопку.
Естественно, должен быть установлен заведомо исправный и поддерживаемый процессор.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 21:06
процессор на сайте gigabyte.ru пробил - мать поддерживает .
насчёт поднятия напряжений - только в одном месте заметил реакцию на кнопку - пометил красным .
свои зарисовки 26 страницы выкладываю . 5VSB и 5VDUAL , не везде подтвердил на рисунках - понятно что эти шины норм .
проверил прохождение сигнала кнопки PWRBTSW до контролера IT8728 ( 103 и 106 pin ) =норм , 3V4 падает до нуля .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 22:51
Замеры на Q64, генерация на часовом кварце, питание RTCVDD, снятие RTCRST#.
У вас хаб в глубоком сне, активен сигнал -DEPSLP - 0,5в. Хабу что-то не нравится (или он труп), и пока сигнал не станет "1", никаких телодвижений не будет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 23:13
все линейные стабилизаторы первым делом проверял - когда литами занимался . Q64=3V3 . А насчёт часового кварца писал в первом посте = норм .
остальное позже .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14140
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev: 2.2 не стартует
в форуме Gigabyte
Vitaliy1777
22 июн 2017, 18:34
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
в форуме Gigabyte
JON[Ik]
11
8798
08 янв 2018, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
в форуме Gigabyte
marchal
21 авг 2016, 23:28
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут
в форуме Gigabyte
chepelvn
03 дек 2016, 03:18
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sasha_L, werwolf и гости: 2
