Текущее время: 29 май 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (Quanta NM-A273) Не работает половина клавиатуры после переноса материнской платы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 19:22
Добрый день, имелся труп Lenovo Z50-70 с дохлым GPU и проблемами по 3.3в. Появилась полностью рабочая плата от Z40-70. Попытался ее перенести, перепаял коннекторы шлейфов клавиатуры, батареи и диска, все завелось, однако при проверке остался единственный дефект:
Кнопки клавиатуры на нампаде не реагируют на нажатие, намлок реагирует, но не светится, посмотрел клавиатуру Z40-70, у него нампада нет :-(
Пытался прошить биос от Z50-70 с чистым МЕ регионом, на кнопку питания бук реагирует, кулером крутит, но дисплей остается черным.
Клавиатуру другую подбрасывал...
Сталкивался ли кто с такой франкенштейнизацией? Может ли описанное различие в клавиатурах влиять на работоспособность кнопок?
Как лучше обойти такую ситуацию, перешивка мультиконтроллера даст результаты?
Спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Quanta NM-A273) Не работает половина клавиатуры после переноса материнской платы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 20:49
Есть ли падения напряжения на линиях KSO16, KSO17 (этими сигналами отличаются модели 15" и 14")?
Что бы была подсветка светодиода NumPad нужно запаять R264 на 470ом
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 22:41
Спасибо, запаяю
Падение присутствует, около 1.124В, так что полагаю что он подключен к мульту.
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 33 секунды: ----------
То ли лыжи не едут...
В цепи PWR_NUM_LED нет R264, как и на моей схеме, хотя там ревизия 0.3.
Зато есть R90, и он присутствует на обеих платах.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 15:17
R90 это на Z50-70, и он запаян
R264 это на Z40-70 (rev1.0), на которой нужно восстановить подсветку, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 10:54
Да, также требуется восстановить функционал нампада, но бордвью есть только на Z50-70(
Смущает также, что кнопки Delete и Home оба считаются Insert-ом, может ли это быть обусловлено неисправностью?
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 11:26
не бывает ни схем, ни бордов на всякое "Z50-70" . бывают они на платформу!
а там уже с едущими лыжами всё находят для себя
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры
tangen
1776
12 фев 2019, 12:50
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5593 (La-J092p) не работает половина клавиатуры
в форуме Dell
Away
01 апр 2024, 13:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13 (820-3115) При загрузке OS перестает работать половина клавиатуры
в форуме Apple
DeeSee
07 авг 2015, 17:35
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (LA-7912P REV: 2.0) Включается после переноса планки ddr3 в соседний разъем.
leocom.lab
14 дек 2017, 12:06
leocom.lab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
FerumDTC
09 июл 2017, 17:35
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
