Текущее время: 03 июн 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: asus m513i (X513IA R2.1) Проблема с зарядкой asus m513i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 16:47
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. На ноутбук пролили колу, после этого им пользовались несколько дней. Он включается, но перестал заряжаться. После разбора убрал следы залития (жидкость не попала на обвязку) и зарядка пошла, но через несколько дней опять пропала и появляется только если нажать либо на сам чарджер, либо возле него. Как исправить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: asus m513i (X513IA R2.1) Проблема с зарядкой asus m513i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 21:20
Под микроскопом внимательно посмотреть на место попадения влаги. Некоторые контакты моги окислится, сами говорите если нажать в раене все работает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 00:14
на фото отчетливо видно что да как. и что делать. а если не понятно то в - сервис.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M513l (X513IA) Пробиты мосфеты по питанию
tosi
04 мар 2023, 15:26
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M513I нуден bios
в форуме Поиск BIOS
zavxoz88
10 фев 2023, 11:31
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q301L (Asus S301LA) проблема с зарядкой
Stas_B
31 янв 2015, 21:25
Stas_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1015B (Asus 1015B rev. 1.1G) Проблема с зарядкой.
bobrik.rnd
28 июн 2014, 14:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ
antares_87
17
7923
08 янв 2015, 17:14
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, buyanigor, fusionsg, Sinlinger, torin, tureckiy и гости: 21
