Текущее время: 04 июн 2024, 21:51
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывается время на PS4 ошибка ce-33729-4 Добавлено: 14 апр 2024, 12:23 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
Korsarchik писал(а): Подскажите, пожалуйста, поможет ли при подобной проблеме, обновление до актуальной версии прошивки, установка времени через интернет и откат на 9.00 и как это правильно сделать? поможет, но стоит ли это такой заморочки?
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывается время на PS4 ошибка ce-33729-4 Добавлено: 28 апр 2024, 03:18 |
Сообщения: 168 Откуда: snyatin
есть утилита но требует проверки на 6.72 9.00 должна работать на 5.05 PS4 Kernel BTTF LAPY20010_V1.00.pkg 50.4 MB https://cloud.mail.ru/public/uYS3/PUceQrJqT
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывается время на PS4 ошибка ce-33729-4 Добавлено: 02 май 2024, 12:20 |
sasha6729180 писал(а): синхронизации и возврата бекапа не снимая микрухи. Тут у мня только предположение что нужно приствуку по новой понижать через переключение слотов и патча syscon. ах да, я забыл, делал только со сьемом nor сискон в режиме debug и подпаяный 2мя проводами... то есть патчил на лету
