Текущее время: 16 июн 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 23:18
Попался в руки Asus S550CM-CJ038H
Мамка K56CM REV. 2.0
Наклейка на RAM S550CM
После нажатия на вкл., загораются кнопка вкл. и индикатор питания на корпусе, экран черный и тишина...
Выключается только выдергиванием кабеля БП.
Иногда, после включения, через пару минут заходит в биос, дает пошариться, изменять насройки, но после F10 перезагрузка и
просто горят кнопка вкл. и индикатор питания на корпусе, экран черный и тишина...
А чаще при включении просто загораются индикаторы и всё.
Батарея CMOS оказалась мертвая, заменил, и ноут прям сразу стартанул в биос без уже привычного ожидания,
но после F10 - перезагрузка и опять тишина.
После прошивки программатором сервисной K56CMF1.209 из одного дружеского форума, ноут сразу зашел в биос, позволил сделать сброс на дефолт,
но после нажатия F10 ушел в перезагрузку и все стало как до прошивки - два индикатора и черный экран,
через пару минут вход в биос
Нашел в нете ещё такие и попробовал прошить:
Asus_S56CM_PCB_K56CM_REV2.0
k56cm_dump_work_bios_209
Симптомы те же, вернул оригинальную.
Думаю, что делать, если в биос заходит, значит все же скорее прошивка, нежели железо?
Может кто чего посеветует?
 Заголовок сообщения: Re: Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 01:06
По идее настройки сохраняются в CMOS память чипсета. Возможно мост нужно менять\снимать, может угол оторван или грязь попала. Иногда при проблемах биоса помогает флэшку поменять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S550CM (K56CM Rev:2.0) Нужна помощь по определить маркировку транзистора.
Джамбулец72
722
01 дек 2023, 18:57
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D640G (JE40-DN) Рубится через неск минут по перегреву
grigoriy_str
1300
25 май 2018, 11:19
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-572g-52fh (la-b162p) через неск. минут после старта не реагирует на тач и клаву, затем пропадает карти
Celsior
20 авг 2019, 22:36
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG (NP355V5C-S0NRU) Откат BIOS, загрузка ОС через F10
в форуме Samsung
Танчик56
09 фев 2017, 17:34
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s550cm не включаетя
sueno
3104
09 янв 2017, 17:47
sueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hamradio и гости: 30
