Текущее время: 02 июн 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Z170 PRO GAMING
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 11:34
Материнская плата включается только после обнуления BIOS через CMOS RESET. Первое включение происходит штатно. Затем после первычных настроек BIOS и их сохранения F10. Происходит перезагрузка , загрузка Windows и всё работает корректно. До первого штатного выключения через Windows. После этого материнка не реагирует на кнопку включения, также нет реакции на кнопку включения во время работы, то есть отключить кнопкой нельзя. Блок питания менялся на заведомо исправный. Прошита последняя версия BIOS 3805. Пробовал другие версии - тоже самое. Кнопка RESET работает исправно. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 11:50
Проверить сопротивление мультиметром в разъёме батарейки...плата при этом выключена (обесточена полностью) и батарейка вынута.
Должно быть от 500 кОм и расти.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 12:27
Сопротивление в районе батарейки 0,9 МОм и растёт
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 13:37
Обычно при таких симптомах вановат хаб.
Включить и отключите мать,потом снова попытайтесь включить.
Если не включится,начинайте смотреть по Поверсиквенсу слипы и сигнал Дипстендбай....обычно с хаба на мульт идёт.Проверьте этот сигнал и слипы так же и после сброса БИОС.И сравните что получится.Сопротивление по 1.05 питанию хаба какое и по 3 VSB тоже,а так же по 3 В основным.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 13:59
Спасибо за направление поиска. Проверю, если всё упрётся в хаб, то лучше предложу замену клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Azus Z170 Pro Gaming дамп bios rev. 1.04
в форуме Asus
Mihalis
04 сен 2016, 21:49
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Asus Z170 PRO GAMING/ASURA
в форуме Asus
harchebnikov
05 янв 2017, 13:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170-PRO-GAMING rev. 1.04
в форуме Asus
Antoha45rus
11 фев 2017, 09:50
Antoha45rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z170 PRO GAMING не работает PCI-E
в форуме Asus
tureckiy
26 июн 2017, 11:57
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 13
