Текущее время: 13 июн 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Dell G3 3500 (PSB SELEK G3 MLK N18P 19795-1)) Запуск самодиагностики после которого ноутбук более не включаетс
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 15:32
Ноутбук имел проблемы с биосом, постоянно запускал самодиагностику, которую проходил без ошибок, но включался лишь один раз из 10. В итоге в какой-то момент он вовсе перестал включаться, лишь крутит кулера на максимум и включает подсветку клавиатуры.
Пытались шить, но с новым биосом он вовсе не заводится, только подсветка и кулера работают.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3500 (PSB SELEK G3 MLK N18P 19795-1)) Запуск самодиагностики после которого ноутбук более не включ
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 16:38
Попробуйте этот, собран с вашего старого.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 17:11
К сожалению не успел добить еще 15 сообщений, есть возможность на мыло отправить? aresss9950@gmail.com
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 18:22
Spi заменить не надо?, она записывается без ошибок? Проверь!
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 20:46
ошибок нет, записывается нормально, буду пробовать биос который скинули выше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag
в форуме Dell
Brtth
2047
20 фев 2024, 02:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll p89f (Selek g3 mlk n18p 19795-1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
novakov
24 фев 2022, 13:19
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
14
3215
06 сен 2022, 11:52
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры
в форуме Dell
Мухриддин
24
2765
20 окт 2022, 21:44
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g3 mlk n18p 19795-1
в форуме Поиск BIOS
flondod
16 дек 2021, 17:19
flondod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Harshlizer и гости: 5
