Текущее время: 04 май 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: samsung NP-R523L bios
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 17:29
материнка-ba41-01360a rev:mp1.0
model:NP-R523-DT06UA
ребята,помогите кто нибуть с разделкой биоса.ехе до дампа который сможет зачитать програматор.На оф.сайте скачал-там ехе.
По совету воспользовался-find_gz.21.Разархивировал но дамп весит больше чем родной перед этим слитый с флеши.Весит разархив-2099КБ,родной-2048.
При заливке програматором выбрасывает ошибку.Залил для пробы тот что получилось-начал стартовать.Перед этим была замена tps51125,была просто убита.
На новом биосе начал включаться и выключаться но все дело в том что не могу никак вытянуть биос нормально из ехе.Не получается никак :-(
Не у кого в нашей деревне посоветоваться даж
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
прошу прощения у админа.Забыл вложить биос
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R523L bios
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 17:41
Пробуйте. WPH в BIN переименуйте, если программатор не понимает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 17:48
спасибо за совет.Сейчас перелью и буду внимательно изучать почему не получается у меня
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:00
BIOS: распаковка, правка
Распаковыем, обрезаем лишнее, переименовываем в .bin и вуаля.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R523L bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 19:05
спасибо еще раз,ноут пошел
Но...дела были прикольные с прошивкой.Расскажу может кому поможет.Флешь -MX25L1606E,читаю нормально но записать дамп-ошибка.Померял напряжение на програматоре-3,4 вольта как положено.Несколько раз прошивал-ошибка.
Потом вспомнил что была уже такая проблема.Поступил по другому-от стаб.БП подал 3,0 вольта на 8-ую лапу флеши и прошивка залилась как надо.
Не знаю почему но уже было пару раз давно что заливалась прошива только на заниженном напряжении без ошибок.Мерял осцылом-пульсаций и шумов нету но как ни странно на положенном3,3 не льется а на заниженном-все в норме.
Надеюсь кому то пригодится
Еще раз спасибо,тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R523L (BA41-01360A REV: MP1.0) Отключение дискретного видео
в форуме Samsung
jjoloka
28 июл 2016, 10:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R523L (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A)) Нет изображения, посткод 50H
в форуме Samsung
matrix
15 июл 2020, 20:44
matrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r523l (BREMEN-DR) нет подсветки матрици, на внешнем мониторе изображение есть
в форуме Samsung
pulavskiy
18 сен 2015, 11:29
pulavskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vovan1991 и гости: 19
