Текущее время: 21 май 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: Неверное отображение температуры процессора
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:09
Здраствуйте. Имеется ноутбук HP DV6-3040er проблема стандартная- температура процессора через 30с. после загрузки 85 градусов, переодические отключения вследствии перегрева. Реальная температура ядер ~45 градусов. Проблема с биосом. Изучил соседнюю ветку viewtopic.php?f=35&t=7012
С проблемой теоретически разобрался. Но не имея нужного количества постов, не могу скачивать вложения :cry_ing:
Большая просьба к форумчанам: не мог бы кто нибуть поделиться ссылкой на дамп моего биоса, и нужных утилит. заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Неверное отображение температуры процессора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 11:03
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 19:47
Спасибо :)
Собрал биос, теперь другая проблема под дос FPT дает Error 25 возможно ли это из за того что я не посадил на массу GPIO33?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 17:09
А что означает:Собрал биос? Вроде готовый образ дал обоих флешек для программатора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 14:18
Подсунул другой ME регион. Образом шится отказалось. С дуру прошил только регион Bios без остального. Теперь моргающий Caps Lock. :cry_ing: Выпаял W25Q32BV мучаюсь с программатором.
Значит те два образа можно шить без всяких изменений?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 20:31
Сегодня перешил обе флешки. Версия биоса стала F09- результат тот же 90 градусов. Обновил заводской утилитой до F29 стало 85 :ne_vi_del:
Какие будут дальнейшие мысли?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:50
Может в Вашем случае проблема не с BIOS?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:29
Несколько раз попадались мне дефектные процессоры (правда, не ноутбучные, а обычные, однажды целая партия - AMD), у которых был плохой тепловой контакт кристалла с медной крышкой. Сколько промучился без опыта, пока не нашел причину. А признаки - сначала вроде нормально все, работает, реальная температура процессора практически совпадает с показываемой и увеличивается медленно. Но когда достигнет 45-50 градусов - все, лавинообразное увеличение показаний и отключается даже практически без загрузки, при этом реальная замеряемая температура поверхности процессора практически не увеличивается. Лечил вскрытием крышки и установкой радиатора прямо на кристалл, но геморройно все это... Не знаю, какой у вас процессор конструктивно, может, проблема подобного рода? Я бы попробовал проц другой подкинуть сначала, прежде чем БИОС ковырять...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:59
МЫсли - заменить хаб :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 10:05
:smu:sche_nie: десяток вкладок открыт, перепутал и ответил сначала тут: viewtopic.php?f=181&t=12686
Было с каким-то Elite на Intel (Caria вроде, не суть), но прикольнее-температура (по эвересту, не объективно) скакала от -20 до примерно +280 градусов практически в простое.
Дефект переехал с перестановкой процессора в соседний подобный бук.
А так-по рутинному пути, паста/трубка/термосенсоры/хаб...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 07:20
Был меня DualCore 8400. В BIOS сразу до 90 и после 10-15 минут после 95 отключался по защите. Начитавшись по разборке AMD героически разобрал - даже удалось не повредить кристалл. Толку от этого не было - эффективность родной субстанции с t плавления градусов в 60-70 ессно оказалась выше чем к КПТ - которым смазал в последствии - было подозрение об отвале крышки. Теперь лежит как тестовый... ИМХО подожжен просто...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:01
Года два назад АМД(десктопный) принесли с такой же проблемой, что только не делали. Глобальная сеть подсказала ,после поисков ,дождаться отключения мамки по t снять проц поставить обратно и только потом включить .Самое прикольное что эти танцы с бубном сработали. На форуме писали что помогает на месяца 4-5 так и вышло ,а вылечилось просто -поменяли проц(они не сошлись характерами ,не дружили)Что интересно проц с другой мамкой тоже до сих пор работает.P.S попробуй поменять проц.(гугл рулит!!!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus T100TA (неверное отображение даты и времени)
в форуме Asus
MidNight
3187
18 мар 2015, 10:38
MidNight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице
seminenko
27 апр 2018, 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d rtx 3070 ichill залитик, неверное потребление
aleksey07702
12 июл 2023, 18:10
aleksey07702 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lamborgini vx2s (vx2s) Глюк температуры процессора (перегрев)
sip
29 апр 2016, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UAR i5) Глючит датчик температуры процессора с wifi модулем
zantok
18 окт 2020, 14:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: urasik и гости: 9
