Текущее время: 05 май 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: asus k50c замена проца
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 13:41
всем привет
интересует какие процы могут быть совместимы с k50c
у ноута таже проблема ,что и viewtopic.php?f=40&t=7032&hilit=%2Ak50c%2A сопротивление 2ом
хотя ноут нормально стартует ,но очень сильно тормозит
intel 220 я не нашел , пробовал вставить intel u1500 1.33/2mb/533 ,но после старта висит на лого асуса , если резетит биос , то при старте можно зайти в биос
есть ли способ отредактировать биос ?
проц найти не могу ,есть только intel p7450 /p8400 ,но они более современные 2.13/3/1066 2.52/3/1066
 Заголовок сообщения: Re: asus k50c замена проца
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 18:21
Только intel 220 . Ибо эта модель шла только под него , и возможно танцы с биосом не помогут.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 21:23
Ага, MMTool -ом можно или тупо заменить все хозяйство "P6 Micro Code" с ноута в котором есть проц U1500, или добавить нужный код на вкладке "CPU PATCH"
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:57
по подробнее можно ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 20:39
ratmen писал(а):
по подробнее
Право нет желания писать статью-ликбез про редактирование биоса..
Попробуйте биос из архива.
Сварганен на основе офф. K50C, тока блок CPU микрокодов заменен на соневский с модели VGN-G11XRN/B, в нем U1500 использовался. Не поможет - не судьба.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:37
Ковырял Benq на такой логике - кор2дуо держит в сокете стоял. В асусе д220 на шарах с не такой распиновкой(100%)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 08:38
ИМХО ТС когда проц менял на шары то взглянул :-)
Solo Processor U1500
Celeron® Processor 220
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:58
Черномор писал(а):
ratmen писал(а):
по подробнее
видимо не судьба )))
но все равно большое спасибо
аппарат ушел на разбор , тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap
31
41157
24 янв 2021, 16:44
chatwap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k40ab (k50c) Замена мультиконтролера
nepereversheniy
1994
05 июл 2018, 09:57
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k50c (SB600 ) cmos battary low
gotten79
18
8223
17 окт 2014, 09:37
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k50c) Зависает при инициализации
savca28
29 окт 2014, 18:42
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, Ciber SLasH, gs84 и гости: 41
