Текущее время: 27 апр 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5541 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 16:46
Добрый день, коллеги!
Платформа LA-5992P, схема имеется.
Суть проблемы в следующем: принесли мне данный ноут с проблемой-пропадает подсветка LCD при открывании/закрывании крышки. Ранее, на ноуте менялась матрица. Первым делом разобрал верхнюю крышку и увидел, что там имеется плата-переходник (не родная, видимо предыдущий мастер ставил при замене матрицы), неисправность была в коннекторе (плохой контакт гибкого шлейфа), плата не была зафиксирована, я, её приклеил, контакты в коннекторе подогнул-полёт нормальный но, чёрт меня дёрнул эту платку пинцетом прижать, дабы она хорошо приклеилась, секунда делов и... :ny_tik: Короче, получается +B (+19V) попало на DISPOFF# и экран потух. После этого ноут запускается с кнопки но, ни подсветки, ни картинки нет, винда соответственно тоже не грузится. Вот такой я, вредитель :cry_ing:
Сопротивление (относительно земли) 105-го вывода мульта KB926QF D3=30 Ом. Вывод в воздух поднял, он попрежнему 30 Ом, т.е. видимо ему кирдык.
Подскажите бывалые, может контроллер на матрице сдох?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 20:20
Вы сами ответили на свой вопрос . Мульт первый на очереди стоит при таком косяке. К сожалению вложений не могу видеть ваших.(зелен я ещё...)
Матрицу откиньте, и увидите, что на внешку он тоже не стартанёт...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 20:59
А что мешает подкинуть другую матрицу и проверить?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 17:28
Мешает подкинуть другую матрицу, собственно отсутствие этой самой другой матрицы. А, так же возможность купить эту матрицу, так как я, проживаю не в областном центре (г.Иркутске), если только заказать через интернет, нашёл вот здесь:http://partsdirect.ru/goods/323770/ но, у них она LP156WH4 (TL)(N1) а, у меня LP156WH4 (TL)(N2), взаимозаменяемы ли они, на вид вроде одинаковые, подскажите плиз. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 17:59
Здесь спросите.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:45
sementich писал(а):
LP156WH4 (TL)(N1) а, у меня LP156WH4 (TL)(N2), взаимозаменяемы ли они?
полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 19:26
Всё решилось заменой мультиконтроллера :-ok-: .Всем спасибо за помощь. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации, пост код 17
staskarabas
13 май 2016, 10:19
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5541-KAWG0 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации
ecipuser
21 май 2018, 19:56
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541 (NDWGW LA-5992P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
upgrade-service
28 июл 2015, 13:34
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0)) нет изображения
Омез
20 фев 2016, 12:24
Омез Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB
hasan
2254
02 янв 2017, 10:49
hasan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg_25027, slava_oz и гости: 69
