Текущее время: 02 июн 2024, 15:19
Uicholi
Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт Добавлено: 05 май 2024, 14:39 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 46.86
Сообщения: 559 Откуда: Klimovsk
Пришёл со сгоревшей флэшкой(4 и 8 накоротко, сам удивился , первый раз такое вижу). Поставил новую MX 25L12873F. Прошил прошивкой с форума. Аппарат завелся , в системе все ок, все тесты прошёл. Но после выключения всегда долгий старт с несколькими отключениями, как будто первый запуск. АКБ живой, часы и настройки биос не сбрасываются. Проверил прошивку с форума - всё ок. МЕ чистый , BG отключен и хеш забит "00000". Считывал биос после первого включения , ме аналайзер говорит инициализирован , всё как и должно быть. Плата в идеальном состоянии , залитий и прочего не нашёл. Подскажите куда посмотреть и что проверить .
t74f
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт Добавлено: 05 май 2024, 14:52 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 52.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
Uicholi писал(а): ме аналайзер говорит инициализирован Попробуйте его сами сконфигурировать, или зашить другой, если в целом аппарат ведет себя нормально, значит проблема с дампом. Uicholi писал(а): Проверил прошивку с форума - всё ок. МЕ чистый Т.е вы проверили через ме анализер и она была сконфигурирована?
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт Добавлено: 05 май 2024, 14:56 |
MisterAlex писал(а): В биос версию МЕ корректно определяет ? нет. ME FW Version 0.0.0.0 t74f писал(а): Т.е вы проверили через ме анализер и она была сконфигурирована? да
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт Добавлено: 05 май 2024, 15:07 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 479 Откуда: Екатеринбург
Uicholi писал(а): нет. ME FW Version 0.0.0.0
Вот и ответ . Иногда нужно в свою версию попасть , если ручками не обновляется
