Текущее время: 03 июн 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: GTX 1060 При 144гц пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 21:09
Доброго времени суток!
Видеокарта 1060 3gb gp104 palit dual
Работает во всех играх и майнинге, однако при установке 144Гц в винде начинает без конца пропадать изображение на несколько секунд, и один раз перед тем как изо пропало заметил полоску в
правом верхнем углу (фото во вложении). Монитор полностью исправен.
При 100Гц все работает отлично.
Подскажите, с чем может быть связано такое поведение, и как это вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 При 144гц пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 21:54
Видеодрайвер смените, через dp порт попробуйте выводить картинку.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 17:45
Проблема в мониторе. Если есть возможность проверьте с другой картой.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 00:50
Предупреждения: 1
Монитор поддержывает 144гц?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 242e1 полосы при 60Гц, артефакты на правой половине экрана при 144Гц
в форуме Philips
mdd1
24 мар 2023, 13:51
mdd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 960 4gb при загрузке через минуту пропадает изображение
vgirin21
16 май 2022, 20:54
ITSG_Asher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1060 6gb не выводит изображение
Джо неуловимый
15
5514
28 окт 2021, 21:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adamiil, Евгений Владимирович, ilopus, Lankastor, Macick0078 и гости: 26
