Текущее время: 02 июн 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: Блок питания аудиосистемы LG OM5540
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:05
Всем привет, не могу разгадать загадку с характеристиками резистора. на плате он есть взорванный, а в схеме в упор не вижу. БП EAX65422811 фото мануала и участка выгоревшего прилагаю. Из повреждений. шим 3br4765jz взорвана. q911 убита. стабилитрон zd902 пробит. r903 (0.75Ом) пробит.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания аудиосистемы LG OM5540
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:32
мы тоже не видим на этом кусочке схемы :-)
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:55
Так на плате же подписи есть, под ним ничего нет? ЕГо концы с какими узлами связаны? Фото неудачное + нет фото с другой стороны, поэтому соотнести сложно
Если не будет обозначений и понимания, где он стоит, то возьмите и замерьте две поврежденные половинки от живого контакта и облома - получите примерно половину сопротивления. Соотнесите оба замера, найдите примерно среднее и умножьте на два - получите примерное сопротивление резистора. Естественно, рекомендую так делать только тогда, когда по-другому вообще нельзя узнать номинал стоящего там резистора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10600
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
