Текущее время: 01 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: Apacer as350 panther не определяется
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 14:52
На контроллере написано sm2258xt g ab n2gf82.00
Smi Flash Id выдает такую информацию:
Пробовал разными утилитами SMI MPTool и под чип sm2258xt и под sm2258aa. Каждый раз те же результаты:
При нажатии Auto в выборе памяти выдает: Warning! Please connect your device or check the setting.
Пробовал выбирать разную память, и при самой попытке прошики
просто крутит Download MPISP до тех пор пока не вылетает сообщение, что превышен таймаут.
Пробовал шить и с перемычкой в ROM и без. Использовал SATA - USB переходник.
Какие могут быть причины такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Apacer as350 panther не определяется
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 18:38
Сандиск стремная память, сдохнет быстро. Можно попробовать побаловаться с CH/CE и понизить частоту, также пошатать на шарах все с флюсом, если сильно хочестя..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 14:24
попробуйте SM2258XT_SNK-BiCS3_PKGS1022A_FWS1022A0. у меня шило нормально. если нет, то контроллер погрейте
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 17:05
Такой же ssd не определялся, пропаял контроллер. Работает по сей день.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Gemini
16 окт 2023, 06:10
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
kesha1069
23 сен 2024, 00:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CSL Panther Tab 7 биос.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
jaf777
07 май 2022, 23:01
jaf777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ssd Apaser panther 512 gb не форматируется
Fet_
15 авг 2024, 03:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам IDE Flash Memory 2Gb Apacer
vovan0983
16 мар 2016, 09:49
vovan0983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
