Текущее время: 03 июн 2024, 14:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASRock B450 Pro4 (2.01) перезагружается на заставке
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 15:22
Доброго времени суток уважаемые, Есть у меня плата ASRock B450 Pro4 (2.01) которая перезагружается при попытке входа в биос, тупо в биосе, плату уже не могу победить пол года, достаю иногда на раб стол и откладываю )))
Изначально пришла с битыми есд, с битым конвертером вга. мульт, сетка, контроллер сата... все хлам воошпем
Все это поднял
Напруги APU_VDDCR_SOC-0.92-0.84 APU_VDD_RUN 1.10-1.24 VDDP_S5-0.94 VPPM-2.53 2.5V_PROM-2.54 1.05V_PROM_S5-1.06 ну и остальные вроде в порядке
Неисправность мне напоминает гиги 1156 с битым или снятими контроллерами сата, вот точно такое же поведение, но на такой же плате только другой ревизии снял контроллер сата. там все ровно работает с нвме
В теплаке никаких перегревов не видно. хаб подкидывал, флеху шил, естественно включал без сетки и звука, мульт менял
Вот вопрос. не попадалось ли кому такая неисправность, рассмотрю любой совет или предложение (кроме как плату в распил или об колено :-) )
Видео прикреплю, Заранее всем благодарен!!!!
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Добавлю, все фазы ЦПУ работают ровно, не моросят
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B450 Pro4 (2.01) перезагружается на заставке
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:56
Возможно не проходит тест ОЗУ. Пульсаций нет на VDDR случаем?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:13
По памяти то же все проверено, и по питаниям и по связям, и отдельно в одноканале включалось
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:38
если поставить самый слабый атлон, дольше не будет отключаться?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:43
Lost code
С 1200 и 3600 и 2200 одинакого, по этому исключил питальники, и их проверял в многоканале осликом, а так как плата 450я атлон там не прокатит,.. ток с танцами с бубном
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 22:39
Из сего я так понимаю, что POST-диагностика пройдена успешно, и теперь выбираем порт загрузки ОС. Отсюда моё предположение - скандалит контроллер SATA/NVME. А где он "живёт"... ?
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 44 секунды: ----------
tureckiy писал(а):
рассмотрю любой совет или предложение (кроме как плату в распил или об колено )
Советую. Любой/любое. Как просили.
Ваша вот эта внешняя видимокарта Asus "а-ля какой серии"? 2хх, 4хх, 6хх, 7хх? Поддерживает UEFI? (вариант включить на встройке, или попробовать с внешкой от GT1030 и выше)
И, самый, пожалуй, глупый/ое совет/предположение - а пробовали таки "Press Y to reset fTPM"?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 09:30
Это ам4 )) живет и в проце и в хабе )) (хаб подкидывался)
750 )) работает на всех материнках
Пробовал
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 23:08
200GE прокатит.
Питание на ранних стадиях загрузки не сильно отличается скорее всего. Но разница в поведении с встроенной и интегрированной видеокартой может быть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 23:58
Тогда ещё "любее"... предыдущий хозяин платы "погрыз" дорожки, элементную базу "в мелочи"
Мех. дефекты то бишь
---------- Добавлено спустя 25 минут 42 секунды: ----------
tureckiy писал(а):
Это ам4 ))
Пробую "пробить дно"
Сокет целый? (до вас из него проц не выдирали вместе с кулером?)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 07:21
это все проверено
целый
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 01:48
плавающие низкоомные резисторы через которые идет питание к шимкам, драйверам...
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 07:23
Lost code
Осликом не увидал ничего в процессе подозрительного((
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 09:27
Хаб подкидывали,если есть с чего.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 12:51
Да
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Недавно еще раз доставал. снова хабик подкинул, на всякий, а то думаю могет уж забыл )) и не трогал его ))
Были еще мысли про USB current , но чот я его не нашел по бордам на 450м хабе
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 13:20
tureckiy
Проморгал про хаб.
Посмотрел борду на Gigabyte B450 AORUS PRO Rev1.0 на хабе два пина по ОС
-USBOC_F1
-USBOC_R1
Если я не ошибся конечно.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 15:50
на про 4 тупо обманки стоят, никуда не подключены
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Хотя про усб овер курент идея была не плоха )))))
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 17:21
а шимка питания проца менялась? Был случай, нсколько минут плат работает, потом падает питание проца, замена шимка помогла
Здесь вот что-то похожее продают
Последний раз редактировалось Lost code 10 май 2024, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Lost code
Менял
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 20:27
Если плата проходит инициализацию , а после перезагружается , я бы смотрел в сторону мониторинга напряжений или температуры(мульт или микруха доп.мониторинга). Бывает похожее поведение с неработающей одной фазой , шим уходит в защиту (обычно прямо на старте винды. На своем опыте - попалась гига b450 aorus, перезагружалась с ссд или хардом , пока не прошил биос именно встроенной утилитой (до этого спаял и шил программатором).
Была асрок b550m pro4 перезагружалась с моими тестовыми видюхами hd4670 и gt610 , пришлось снимать свою rx 6600 - с ней проблем не возникло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
6295
25 мар 2020, 20:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr
4270
21 апр 2020, 02:49
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu
15 июн 2021, 18:23
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
в форуме ASRock
dak20
11
5237
28 авг 2021, 19:54
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G.
в форуме ASRock
n3tium
2175
24 окт 2022, 20:33
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
