Текущее время: 15 июн 2024, 15:44
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2024, 21:59 |
Зарегистрирован: 01 июн 2022, 00:41 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 196 Откуда: РОССИЯ
поставил два 4r7 - блок запустился все напряжения есть (под нагрузкой еще не проверял) - только родной кулер D14BH-12 12v 0.70a - шипит и не стартует - накинул с другого такой же - тишина и не вращается. накинул от aps-800c - RLZ S13522512H 12v 0.33a - вращается при запуске блока - как и должно быть. под разъемом для подключения кулера - на отдельной плате - стоит конденсатор - может в нем дело??? при включенном БП и вращающемся кулере от aps-800c - напряжение на разъеме для подключения кулера 4.06в - маловато??? без кулера на разъеме 4.6в с такой непоняткой сталкиваюсь впервые. может у кого-то было что-то подобное - поделитесь своими соображениями. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 35 секунд: ---------- на chieftec aps-750c без кулера напряжение 5.6в - естественно при работающем БП с родным кулером RLZ S13522512H 12v 0.33a - 4.28в накинул кулер от cft-750 - работает - напряжение 4.28в где напряжение на разъеме для подключения кулера искать на cft-750-14cs и стоит ли его искать? - какое должно быть на разъеме для кулера - без понятия. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 1 секунду: ---------- пока искал напряжение на кулер - блок в защиту начал уходить - при попытке запуска - все напряж. поднимаются и тухнут - дежурка в порядке - установленные резисторы 4r7 целые. в поисках очередной неизвестности((( ![Звезданули! :zvez_ochki:](./images/smilies/ck.gif) именно после прозвонки доп. платы - транзисторы и конденсаторы.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2024, 22:26 |
RsM писал(а): Да, оба 5R1. нашел блок - схемотехника один в один - термалтэйк 650 стоят 9R1!!
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2024, 00:03 |
Vell555 писал(а): поменяйте 928й транзистор на стабилизаторе 3,3В. Конденсатор на модуле трудно достать, нужно снимать весь модуль, просто накиньте на вентилятор ещё один на 100мкФ и проверьте работу. Достал конденсатор на плате - емкость 66мкф(в утиль) - поставил номинал- норм. 928 поменял - та еще авантюра))) блок стартует - кулер вращается нормально - теперь на +5в - 4.7в посмотрел конденсаторы 10х2200 и 16х2200 - все норм - куда копнуть и найти стабильные +5в??? Явно какой-нибудь конденсатор мозг делает - где его поискать??? - или мелочь на плате с ps223 (конденсаторы я имею ввиду) еще один момент - на отдельной плате стоит нагрузочный резистор - цемент) - вокруг него потемнение платы - перегревался-нагревался - что могло быть причиной???
Vell555
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2024, 00:35 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 00:25 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 167 Откуда: Моск
1559Pablo писал(а): теперь на +5в - 4.7в Надо чуть подгрузить по линии 12В, буквально один-два ватта и должно войти в норму. 1559Pablo писал(а): на отдельной плате стоит нагрузочный резистор - цемент Это пусковой, для запуска стабилизаторов на 5 и 3,3. Включается на пару секунд при запуске. Конечно, сильно греется при этом, он и должен.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2024, 00:55 |
Vell555 писал(а): Надо чуть подгрузить по линии 12В, буквально один-два ватта и должно войти в норму. уже почти все кондерчики перековырял)) всё поставлю - и посмотрю под нагрузкой таких блоков в руках держал штук 20 - у всех в холостую всегда +5в были в норме - поэтому провожу раскопки)))
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2024, 02:01 |
Vell555 писал(а): в горячей части.
подробнее можно?
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2024, 03:08 |
собрал в холостую работает - с+5.07 плавно падает до +4.7в - на 24пин колодке подключил к материнке - пытается стартануть - доли секунд крутятся вертушки на мп и на БП - старта нет - снимаю 8пин на проц - стартует - видеокарта без доп.питания! анунаки опять))) запустил на столе - скачет +5в линия - с 4.4 до 4.8 - вверх-вниз - остальные напряжения все в норме - и на сером тоже(5.17в) как вариант - посмотрю на не пропай. в итоге - дико греется резистор 5W15RJ - цемент на отдельной плате - +5в падает до 3.8 и на сером становится тоже 3.8в - может сам резистор мозги делает - плата аж потемнела под резистором - аж дотронуться нельзя до резистора попробую мелкие конденсаторы на отдельной плате проверить на еср тестере. ЖЕСТЬ ![Звезданули! :zvez_ochki:](./images/smilies/ck.gif) проверил резистор 5W15RJ 22 ОМА НА ЕСР ТЕСТЕРЕ Мультиметром 18.Ом
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 01:48 |
поменял 928 Q2 Q24 и 431 около Q24 на +5в - блок стартует без нагрузки - все напряжения норм. накинул жесткий диск - и опять греется резистор 5W15RJ на отдельной плате - дымок пошел. включаю после остывания - стартует и отключается - по 5в поднимается до 4.14 и блок отключается. и опять походу накрылся Q24 ![Звезданули! :zvez_ochki:](./images/smilies/ck.gif) грешу на резистор 5W15RJ
Vell555
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 10:19 |
Ещё раз: Vell555 писал(а): Он не должен успевать разогреваться, он быстро выключается после запуска, если он постоянно горячий, то там неисправность, ключ пробит наверное.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 12:22 |
RsM писал(а): Без осциллограм, нет осциллографа Vell555 писал(а): Он не должен успевать разогреваться, он быстро выключается после запуска, если он постоянно горячий, то там неисправность, ключ пробит наверное в холостую он ледяной - жесткиим диском нагрузил и нагрев пошел - и где там ключ на отдельной плате? кз нет на доп плате - 431 около резистор 5W15RJ заменил до запуска с диском. какие причины нагревания нагрузочного резистора? шимки две около него норм, смд транзистор тоже.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2024, 03:35 |
Vell555 писал(а): снимать и мерить. сомнительный квест без инфы о том какие должны быть номиналы.
