Текущее время: 02 июн 2024, 14:49
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SA650 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:37
Miller17 писал(а):
Поменял на LM1117IMP-3.3. Напряжение на выходе 3.2В, температура 40 градусов.
3.2 вольта, может все еще маловато процу. Можно попробовать еще пару штук новых поставить, получить 3.3 - 3.4. В партии из 10 штук разброс параметров будет ну очень большой, уж поверьте.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 11:14
А прошить попробовал? еще может и флеши сдохли.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:57
А чем прошить-то? Да и "флешей" там штуки четыре будет..
"Press any key to continue or other key to pause.."
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:36
tsurik писал(а):
Можно попробовать еще пару штук новых поставить..
Да я бы с радостью, но там печать отслоилась из-за нагрева предыдущей микросхемы, ещё раз менять - стрёмно.
фото микросхемы(вид снизу и сверху)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 12:38
Непосредственно на выводы стабилизатора, по выходу, припаял конденсатор 33нФ, 0603, вроде помогло..
И ещё, пульсация 0,5В для питальника монитора - это нормально? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 13:03
В продолжение темы: причиной дефекта оказался кабель Display Port! :sh_ok:
Обнаружил это случайно. Заменил блок питания компа на модель А-90, после выключении питания вентилятор блока стал пищать. Выяснил, что на вентилятор, по шине 5В, приходит напряжение 1,8В, явно недостаточное для его запуска (это особенность схемотехники данного БП - вентилятор подключен к шине 5В через диод, вероятно, для надёжного запуска). Такая ситуация возникает только после выключения компа, при первом включении и в режиме дежурки - тишина.
Отключение БП компа на ситуацию не влияет, только отключение БП монитора, либо отключение кабеля Display Port. Вывод: напряжение 1,8В подтягивается с монитора через шину 5В. :ne_vi_del:
Про кабель отмечу, что на момент приобретения в нашем регионе наблюдался дефицит кабелей miniDisplay -> Port Display Port, а мне нужен был именно такой. Продавец предупредил, что кабель типа Apple! Прикольный, белый, без погрызенного яблока, дорогой, но должен работать..
В итоге заменил кабель на стоковый. В компе - тишина, монитор не вырубается.
Я не знаю, что запихнули внутрь простого кабеля, но битва Apple и Samsung - продолжается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 12:13
Miller17 писал(а):
В продолжение темы:
Чувак, рад, что ты разобрался, но уже десять лет прошло, крой тему)
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 00:57
Дык только ради этого открыл заново. Вдруг, кому пригодится. :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14695
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga
в форуме Samsung
Dimasik
15
7043
22 апр 2016, 16:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung S27C450D пропадает изображение
в форуме Samsung
cookie
14 мар 2018, 17:26
cookie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG R730 ( BREMEN-UL REV 1) Пропадает изображение через 10 секунд
в форуме Samsung
Афоня
10 апр 2018, 08:37
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mixa29 и гости: 0
