Текущее время: 02 май 2024, 17:46
sergev
Заголовок сообщения: HP G62-b26ER пост F9 Добавлено: 10 апр 2013, 13:24 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Всем привет. Платформа PM_I_HPC_S MV_MB_V3. юг-hm55 cpu-i3 видюха ati дискретка(уточню чип позже) Дальше пичалька-бук после недружественного сервиса Невключайка. был убит датчик lid. и KBC IT8502E.(кто встречал кстати такое? могло ли сдохнуть по естественным причинам-насколько понимаю кbc к появлению 3.3 вольт с датчика дожна быть толеранта) Вобщем датчик оторван,8502e заменен на оригинал.код-f9(9-не совсем девять,а как 9 без нижней черточки) Изо нет,перестартовыает при включении. те нажали на кнопку-вкл тут же выключился,затем через секунду снова врубился и пошел бежать постами до f9. хаб заменен.дампы прошиты. Понимаю ,что случай как раз для телепатов,но всеткаки-буду признателен за любые предположения ибо своя фантазия иссякла а бук затрахал.
sergev
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER пост F9 Добавлено: 11 апр 2013, 17:48 |
midmas писал(а): На LVDS есть "движение", внешний монитор подключали ? LVDS осцилом не тыкал,внешку подрубал. За табличку с кодами-мегареспект-похоже на видеочип,поменяю-отпишусь.
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER пост F9 Добавлено: 11 апр 2013, 19:18 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
sergev писал(а): перестартовыает при включении. те нажали на кнопку-вкл тут же выключился,затем через секунду снова врубился и пошел бежать Это нормальное поведение аппарата со сброшенным кмосом. sergev писал(а): зашил дампом извлеченным из официального update hp(до этого игрался с дампом,взятым с 1biosru)-пост изменился-теперь доходит до 17,думает секунд 10,бегает по новой и останавливается на 27. На посткоде 27 на экране отображается сообщение об отсутствии вай-фая и желание нажатия кнопки энтер для продолжения. И, по моему, эта машина стартует на встроенной в процессор графике, если таковая в процессоре имеется. midmas писал(а): внешний монитор подключали ? Эта плата не выводит при старте на внешний монитор. Только на матрицу.
sergev
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER пост F9 Добавлено: 12 апр 2013, 20:01 |
Огромное спасибо korg007 за предоставленную информацию по данной модели(да и вообще :co_ol: ). Появилось какая то точка опоры-проблема ,по сути вырисовывается ближе к выходу на матрицу.Снял видло,поменял lvds трансмиттер,включил(это я зря....так... погорячился)-ноль эффект.Полез внутрь крышки с матрицей-походу я там не первый-установленна матрица с дохлым предохранителем по 3.3V. Лечим фуз,врубаем-ноу эффект. Ноу проблем-подкидываем разбитую другую-оппа-дыра в нврамке и дохнет предохранитель прям как у той что стояла изначально. С какого хрена дырка в нврамке-мерил на плате на разъеме дату и клок-не больше 3 вольт было.и с питанием на матрицу также 3.3
проц рабочий стопроцентов,видеочип не установлен-больше никуда не идет смбус с матрицы(ну правда трансмиттер еще,поменян ,но возможно снова сгорел? :-( )-каким боком откуда дырка в нврамке??? Походу остался шлейф . ---------- Добавлено спустя 57 минут: ---------- так,походу шлейф неродной,а заботливо установленный кем-то и не на заводе :-( (весьма гармонично вписывается,кстати) маркировка на нем DD0R15LC000 гугл вещает,что навалом в китае таких шлейфов и устанавливают их ,в основном на G6-1000. слов нет :-( Как раз притащили g6-1000 с чем то,на шлейф жалуются,сравню...
