Текущее время: 02 май 2024, 06:36
mod1958
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 апр 2013, 10:13 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 96.25
Сообщения: 182 Откуда: Харьков
Подскажите, как сделать "чистый" ME из прилагаемого? Вложение: mbx-216-4mb.rar
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 апр 2013, 17:36 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
mod1958 писал(а): Подскажите, как сделать "чистый" ME из прилагаемого? Вложение: mbx-216-4mb.rar Чистый МЕ версии 1184 уже выложен здесь. Здесь вся методика. P.S. Чёт в Вашем дампе только РСН регион. А Биос регион куда делся?
mod1958
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 апр 2013, 19:04 |
тагансити писал(а): mod1958 писал(а): Подскажите, как сделать "чистый" ME из прилагаемого? Вложение: mbx-216-4mb.rar Чистый МЕ версии 1184 уже выложен здесь. Здесь вся методика. P.S. Чёт в Вашем дампе только РСН регион. А Биос регион куда делся? Есть, но там же менять ничего не надо.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 апр 2013, 21:04 |
mod1958 писал(а): ...Есть, но там же менять ничего не надо. Поясните, чего Вы хотите. Методика "внедрения" чистого МЕ в любой дамп описана в данной теме по ссылке ув. korg007. В чём проблема? Читайте всю тему внимательнее - регион подменяется на чистый, а не "очищается"...
mod1958
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 апр 2013, 22:01 |
тагансити писал(а): mod1958 писал(а): ...Есть, но там же менять ничего не надо. Поясните, чего Вы хотите. Методика "внедрения" чистого МЕ в любой дамп описана в данной теме по ссылке ув. korg007. В чём проблема? Читайте всю тему внимательнее - регион подменяется на чистый, а не "очищается"... Понятно. Сейчас как раз тренируюсь. Там по ссылке упустил момент по конфигурации - одним параметром отличалось, пересобираю... Вот еще бы сообщений хватало чтобы Ваши вложения использовать.
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 апр 2013, 10:14 |
тагансити Прошу помощи как у самого опытного. ProBook 4520S S_Intel 48.4GK06.041 с дискретным видео. Первоначально пришел с диагнозом "не включается вентилятор". Прошил BIOS - вентилятор начал работать но только на постоянных оборотах. В результате перегревается до троттлинга и выключения. Импульсы управления с мульта на вентилятор идут, только скважность не меняется. Прошивал: - слитые с другого аппарата - найденные на форумах "с чистым ME" - изготовленный самостоятельно с подстановкой региона 1215 (KotLove поделился) Результаты: или включается и тут же выключается или обороты не регулируются. Везде модель 68AZZ - проверял.
Прикладываю слитый BIOS
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 апр 2013, 12:45 |
MSF113 писал(а): ...Прошу помощи как у самого опытного... Спасибо на добром слове! Вашими бы устами - да мёд пить... Жаль, что далеко от истины... При всём "огромном" опыте как-то всегда попадались ноуты,у которых карлсон либо на всю катушку, либо останавливался навсегда. Так, как у Вас - не было. Может, вовсе и не с регионом проблема? И мульт может быть битым, и хаб, и термодатчик... Мульт вентиллятором не "напрямую" управляет - между ними буфер 2И-НЕ на 74LVC1G00GW стоИт. А сам сигнал управления по температуре на мульт с хаба приходит по SMBus - SML1CLK, SML1DAT (думаю, так)... Ну, а если хочется по...ться по-настоящему:
Последний раз редактировалось тагансити 13 апр 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 апр 2013, 22:00 |
тагансити Вы меня за негра держите, таки зря. Естественно, прохождение сигнала через 74LVC1G00GW я первым делом проверил. И право, не стоило открывать схему, чтобы это посмотреть (если, конечно, на память не помните). Мульт, термосенсор - вторые на очереди. Хотя, судя по AIDA температура отслеживается корректно. И с ядер и с датчика. Сам прогресс изменений в процессе ремонта логически приводит к ME региону - будь он неладен (или наоборот). Похожая ситуация была на нетбуке1 у Геннадия и он даже выложил БИОС с "чистым ME" но он у меня не пошел (вкл и сразу выкл). Rom Если пойдет - безусловно выложу с копирайтом изготовителя. Не пойдет - сообщу.
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 апр 2013, 10:23 |
Отчет по BIOS: 1. При включении сообщение на стартовом экране красным "Machine is not in commited state" Было уже такое с одним из "синтетических" BIOS. Обработка DMI Tools не помогает. В документе описано что с этим можно сделать, но утилита плату не видит и ничего не меняет. Так и не победил. 2. Скважность начала меняться, но когда на FAN_PWM уже не импульсы, а 3.3В вентилятор останавливается и перегрев сразу же. Похоже что мост того.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 19 апр 2013, 21:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Не совсем HM55, вроде отдалился от темы в шапке, но все же, HM -ы не стоят на месте На этой только неделе, сонька MBX-237, Aspire 5750. Оба залитые, диагностика элементарная. Сонька - Нет 3ALV, калится хаб. La-6901P - пускается, рецикл, сбой при обращении хаба к своей флеши. Заменены хабы на обоих платах. №1 - с донора №2 - "новый", но есть большие сомнения в новизне, не буду называть российского продавца. Итог - обе платы работают адекватно, то бишь - нет "суперкулера", 30 мин Off итд Вспоминая такие замены за ~ последние полгода, осмелюсь заметить, что 65-е более "дубовы", чтоль. Редактить ME пришлось буквально пару раз.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Ох, сорри. На соньке был 67-й, менял с такого же донора с дохлыми вольтеррами, будь они неладны, хрен где найдешь, но не суть.
foik
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 21 май 2013, 23:35 |
Зарегистрирован: 18 май 2013, 19:36 Наличности на руках: 72.01
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Всем здравствуйте,
Народ, у кого есть чистый регион 4 132 864 байт под 8Мб флеш. поменял QM57, теперь вентилятор не работает, даже когда проц нагревается до 70' дальше не экспериментирую, причём если активировать в биосе "Вентилятор, работать постоянно при включённом сетевом адаптере " вентилятор работает постоянно на средних оборотах, так же реагирует на утилиты типа SpeedFan, пробовал другой биос, то же самое, врезал с чужого биоса регион, безрезультатно. Остальное работает нормально без глюков, датчики температуры показывают правильно. Ноут: HP elitebook 2540p c i7-640LM.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 21 май 2013, 23:55 |
foik писал(а): ...HP elitebook 2540p c i7-640LM. Попробуйте сей дамп. Каков результат?
foik
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 23 май 2013, 00:17 |
Дамп 2540p (Clear ME) прошил, с ним ноут не запустился, поморгал светодиодами и всё. Слил дамп, содержимое в секторе региона без изменения. С остальными дампами ноут запускается но вентилятор упорно не хочет работать, Случайно в него сунул флешку приготовленую для HP pro 4520s бук включился, вентилятор заработал на полную, изображения не было. Сейчас вытащил с Вашего дампа чистый регион и вставил в свой родной, кстати Ваш дамп показывал что регион для QS57 в конфигурации региона в пункте: WLAN Power well config было отличие QS57 = 1 для QM57 = 3, остальная конфигурация одинаковая кроме версии моя 1195 Ваша 1203. Мой собраный дамп то же не пошёл Вернул родной дамп ноут заработал как и прежде, без включения вентилятора. Делаем небольшое умозаключение, скорей всего не подходит регион в дампе, случайный запуск на чужом биосе (правда 4 Мб флешка) показал что, вентилятор может работать если захочет. В HP pro 4520s установлен HM57 по сути тот же QM57. можно попробовать поиграть с регионом от HM57, единственная проблема это размер региона нужен 4 Мб. Чистого региона под QM57 весом 4 Мб. я не нашёл. Если у кого то есть чистый регион под HM57 , то давайте поэкспериментируем.
foik
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 24 май 2013, 16:06 |
Всё победил! Вентилятор заработал, меняя обороты в зависимости от загрузки ноута. Пробовал разные варианты сочленения регионов и дампа HM55, HM57 и QM57 разные конфигурации в утиле (не помогло), в итоге помог чистый ME-region именно под QM57 в моём случаи 4 132 864 байт, существуют еще c размерами 4 128 768 байт и 4 173 824 байт. Все таки теория о "Страшном регионе" при замене хаба совпадает с практикой, спасибо Intel за геморой! тагансити, спасибо за помощь.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 05 июн 2013, 23:43 |
solik писал(а): Что я делаю не так... Знать бы, что Вы вообще делаете... Прошейте оффициальный - он 100% "чистый"... Вложение: L702x_A19.rar Не забывайте отчитаться...
solik
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 июн 2013, 03:04 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
тагансити писал(а): Знать бы, что Вы вообще делаете... Прошейте оффициальный - он 100% "чистый"... Не забывайте отчитаться... Большое спасибо за линку, завтра попробую и отчитаюсь. В кратце что я делаю: Пришел данный ноут с проблемой пароля БИОСа. С офф сайта скачал ЕХЕшник и начал распаковывать как пологается для DELLов через врайтромфилю, но он почему-то вместо простой распаковки запускает флешер и создаёт Темп папку в которой и распаковывает ЕХЕшник. Всё бы ничего но файлы там 2 и 5Мб что мне никак не подходит. Нарыл на дружественном нот1 темку с биосом (там где только подсветка вкл и на экране ничего) влил сей биос и получил такой же экран с подсветкой Попытка вернуть родной Биос в зад увенчалась неудачей (на экране всё та же подсветка и ничего). Тогда-то я и совершил необдуманный поступок впихнув в флешку 5метровый файл с офф сайт. Результат: включение питаний есть, световой индикации нет(светодиоды), подсветки матрицы нет, вентилятор крутится постоянно, с кнопки выключить невозможно.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 июн 2013, 13:34 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
solik писал(а): Возникает ещё вот какой вопрос... Пароль биоса на таких ХАБах всё-таки хде прячут, в БИОСе или в ХАБе? Кому доводилось? viewtopic.php?p=113062#p113062
solik
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 июн 2013, 13:50 |
тагансити писал(а): Не забывайте отчитаться... Докладываю. Эффекта не возимело, ноут по прежнему не включается должным образом. Неужели ХАБ можно было загнать в такой ступор что путей отката уже нет?
xend
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 июн 2013, 15:26 |
Зарегистрирован: 19 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 7 Откуда: Беларусь
Sony VPCEB15FG mbx-224 HM55 через несколько секунд после старта раскручивает куллер на максимум и отключается, так стало после обновления биоса. Мне не хватает 15 сообщений что бы скачать МЕ, выдраный из Тошибы версии 1194, кинте кто-нибудь на почту или в личку. на вся кий случай прилагаю дамп биоса слитого с флеши на программаторе. Вложение: R0300Y8_back.rar
