Текущее время: 13 май 2024, 22:01
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Д300-110 шипение сокета Добавлено: 12 апр 2013, 16:39 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
elektron писал(а): платформа 1310А2170205 INVENTEC PT10SC elektron писал(а): при нажатие кнопки - шипение в районе сокета и циклицеская перезагрузка Питание на стабильность проверили? Какие конденсаторы по питанию процессора стоят, случаем не сборка от NEC?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Д300-110 шипение сокета Добавлено: 12 апр 2013, 16:59 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
elektron писал(а): шипение в районе сокета Что значит шипение?. Подробнее можете обьяснить?. Чем мыли?, как и сколько времени сушили?.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Д300-110 шипение сокета Добавлено: 12 апр 2013, 17:50 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
elektron писал(а): Toshiba Д300-110 платформа 1310А2170205
при нажатие кнопки - шипение в районе сокета и циклицеская перезагрузка промыл высышил, ноут запустился поставил все на место, включаю - симптомы повторяються
отвал сокета? как проверить? как пропаять просто прижать только перекатать, но аккуратно, уж больно хлипкие они
