Текущее время: 01 май 2024, 03:49
berlingos
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON W1934S нет подсветки Добавлено: 23 окт 2010, 02:43 |
Зарегистрирован: 23 окт 2010, 02:05 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 38 Откуда: Балашиха
lordarmageddon1 писал(а): монитор "LG FLATRON W1934S" секунды 3 работает и гаснет подсветка, сам же монитор судя по всему продолжает работать, блок питания проверил, элементы инвертора тоже проверял, подскажите пожалуйста где грабли... Два варианта: 1. МС инвертора не нравится уровень сигнала обратной связи с лампы(лампа состарилась). Можно попробовать поменять местами фишки с розовым и голубым проводами. На проблемной стороне это может привести к восстановлению работы монитора. Иногда даже на продолжительное время. 2. Уходит в защиту МС инвертора по причине межвиткового КЗ в трансформаторе. Как правило обнаруживается тестером при прозвонке. Дает заметную разницу между исправным трансом и проблемным. Транс - заменить. 3. Если конечно с БП всё в порядке, чего не может быть. посмотрите на беременность электролитические конденсаторы во вторичке блока питания. Можно глянуть осциллографом уровень пульсаций по пит. шине, чтоб не выпаивать
alex48096
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON W1934S нет подсветки Добавлено: 13 ноя 2010, 15:31 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
lordarmageddon1 писал(а): монитор "LG FLATRON W1934S" секунды 3 работает и гаснет подсветка, сам же монитор судя по всему продолжает работать, блок питания проверил, элементы инвертора тоже проверял, подскажите пожалуйста где грабли... --------------- проверь тестером сопротивления выходов трасформаторов.Должно быть не менее 1 кОм,а тогда можно и плясать по цепочке.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON W1934S нет подсветки Добавлено: 22 ноя 2010, 21:46 |
alcen писал(а): лампы врядли будут давать такой эффект, смотри трансы ------------------- не согласен.Отключи хоть одну лампу на рабочем и увидишь 3-х секундную работу. Но трансы я бы промерял тестером-порядка около 1 кОм и два должны показывать одиннаковое сопротивление.Разбег в показаниях-смерть транса. Кстати,трансы у нас один умелец перематывает Берет размачивает их а потом снимает витки и мотает с любого маломощного транса 220В кетайского на транс для ламп. Нуно будет попробовать по свободе
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON W1934S нет подсветки Добавлено: 19 янв 2011, 16:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
И зачем все так сложно? У меня всегда под руко для подкидки 4 лампы. Если нет, то можно панель какую ни будь подрубить. Далее. Подрубаем, как было описано выше все 4 лампу, предварительно проверив на вздутие кондеры. Горят? Откидываем по очереди, подрубая вместо тестовых родные лампы. Вычисляем на какой погаснет. Защиту ни когда не рублю, если дохлая 1 лампа - хватит кондера, 2 - проще заменить, стоят не сильно дорого. Вариант 2 - гаснут. Проверяем все полевеки в инверторе, все что подозрительно - меняем. Реже всего диоды, защита и прочая нечесть летит.. Еще если хотим исключить вопросы по питанию, то подрубить к монику простой АТХ БП. Иногда бывает утечка на корпус с ламп. Тот же самый фефект будет Цитата: самое главное не над лезь в питание проца А это причем? Если процу кердык или что то, то команда on/off идет с него, моник вобще не врубался б.
_________________ And Justice for All
