Текущее время: 07 май 2024, 17:45
odmin42
Заголовок сообщения: Extenza 4130 Добавлено: 08 апр 2013, 02:49 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
После включения вентилятор работает 3-4 секунды, после этого только горят зеленые диоды и греются проц с мостом. Периферия снята, память исправна, проверить проц нет возможности. Без проца и памяти ноут ведет себя так же.
Восстанавливать БИОС с флешки ноут, по ходу, не умеет - при включении с зажатыми fn+esc вентилятор уже не останавливается, но и индикатор чтения на флешке не горит. Образа для восстановления с CD не нашёл.
Платформа, судя по информации из соседней темы, COMPAL LA-4171. Хотя есть непонятка - в даташите JP16 имеет 16 контактов, а у меня - только 12. На втором контакте jp16 висит кнопка включения, на ней 16,28в. После включения на юсб также подается 5в. Голая плата потребляет 1а как до остановки вентилятора, так и после.
Неделю назад компьютер внезапно включился, будучи в очередной раз полностью разобранным. После прошивки БИОСа (из-под винды) и перезагрузки нормально работал со всей родной периферией двое суток, теперь опять сдох.
Из инструментов - паяльник и тестер, т. е. максимум, что возможно - выпаять и проверить электронные компоненты и прозвонить/замерить напряжения на жизненно важных участках платы. Знать бы, что именно проверять и прозванивать...
Морально готов потратиться на пост-карту или еще какую-нибудь мелочевку в пределах пары тысяч рублей. Как продиагностировать плату в моих условиях?
odmin42
Заголовок сообщения: Re: Extenza 4130 Добавлено: 14 апр 2013, 05:12 |
clock писал(а): Можно купить фен, в хозяйстве пригодится. Ага, уже купил. Какая температура должна быть на плате? Фен - люкей 702.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Extenza 4130 Добавлено: 14 апр 2013, 06:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
odmin42 писал(а): Платформа, судя по информации из соседней темы, COMPAL LA-4171 odmin42 писал(а): Хотя есть непонятка - в даташите JP16 имеет 16 контактов, а у меня - только 12. А кто мешает посмотреть надписи на самой плате?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
