Поскольку
эта тема закрыта, пришлось создать аналогичную. У меня такой же ноут, но проблема другая. Поменял матрицу. Она заработала. Но буквально в этот же день ноут перестал включаться. Прозвонил зарядку - не работает. Взял новую, прозваниваю - работает. Но ноут не запускается. Грешил на гнездо. Перепаял новое. Тоже самое
В итоге случайно запустил его с НЕне подключенным шлейфом матрицы, он завелся! Только вставляю шлейф - не включается... Десяток раз тыкал туда-сюда - без матрицы включается, с ней - нет. И при подключенной матрице прозванивая гнездо, вижу что туда приходит несколько вольт вместо 19-ти. Без матрицы - все нормально.
Так вот, это шлейф коротит? И спалил ли я уже что-то? Причем, даже при выключеной матрице всегда вставляя зарядку проскакивает немаленькая искра в гнезде. Но ноут включается.
