Текущее время: 11 май 2024, 20:42
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er выключается Добавлено: 16 апр 2013, 08:33 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
в общем я поменял ШИМ, сопротивление нагрузки нормализовалось, есть 1 но, на выходах 3.3 и 5в стоят катушки. я забыл изначально упомянуть что они тоже греются и сильно, ноут пока что так же вырубается, но уже через 3 - 5 минут. Я замерял напряжение до катушек и после. До - напруга нормальная, после идет просадка 25-50%. нужен совет - я так понимаю проблема в катушках? З.Ы. Для кого то этот вопрос может показаться смешным, однако, я до сих пор жалею что прогулял все занятия по источникам питания.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
nona72
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er выключается Добавлено: 17 апр 2013, 16:39 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
bobrik.rnd писал(а): в общем я поменял ШИМ, сопротивление нагрузки нормализовалось, есть 1 но, на выходах 3.3 и 5в стоят катушки. я забыл изначально упомянуть что они тоже греются и сильно, ноут пока что так же вырубается, но уже через 3 - 5 минут. Я замерял напряжение до катушек и после. До - напруга нормальная, после идет просадка 25-50%. нужен совет - я так понимаю проблема в катушках? З.Ы. Для кого то этот вопрос может показаться смешным, однако, я до сих пор жалею что прогулял все занятия по источникам питания. не обязательно, катушки дохнут но нечасто
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er выключается Добавлено: 18 апр 2013, 09:19 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Что бы Вас правильно поняли, измерения должны быть в цифрах, а не bobrik.rnd писал(а): Нагрузку просмотрел кз или очень низкого сопротивления нет. Имхо, проблема не в "катушках" (дроссель), а в нагрузке.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er выключается Добавлено: 18 апр 2013, 10:43 |
Не факт что нагрев катушек приводит к дефекту. И насколько он велик - тоже неизвестно. При отключении 3 и 5 пропадают? Я бы обратил внимание на работу PU10 VT358 - очень уж дурить она любит. Если ее погреть, а лучше пропаять - работает.
