Текущее время: 28 апр 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: M5010 DG15 нет изо на внутреннем дисплее
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:51
Принесли бук. Дает 7 писков изо нет нигде.
Дунул на север без результатов.
Дунул на видео, на внешке появилось артефаченье. Поменял видео, на внешке есть изо, на внутреннем нет.
Пробовал досаживать мост без результатов. И да писка нет.
 Заголовок сообщения: Re: M5010 DG15 нет изо на внутреннем дисплее
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:01
А со старым чипом, на внутреннем изо было?
Поставить старый, если заведется значит чип дохлый, если нет то что то снес. Хотя и в старом чипе внутреннее видео тоже может быть мертвым.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: M5010 DG15 нет изо на внутреннем дисплее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:15
На старом не было изо. Поменял матрицу - дало изо.
Итого матрица и ВЧ, походу была чистка от пыли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell m5010 p10f (15R M5010 Laptop Motherboard s1 DDR3 HD4650 card ) нужна маркировка элемента U4204
в форуме Dell
вячеслав 1974
04 сен 2020, 17:38
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron m5010 (dg15 amd) греется видео чип 216-0729042
в форуме Dell
ip2010
14
5881
31 июл 2014, 06:36
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron m5010 (dg15 amd 10612-1 ) повторна семь раз пишить
в форуме Dell
bios77
11 янв 2016, 17:22
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5010 (Wistron DG15 UMA) не видит жесткий диск
в форуме Dell
eugkov
2011
17 окт 2014, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL M5010 (DG15 AMD) Пищит 5 раз
в форуме Dell
Vlad_vs
17
16078
10 май 2015, 01:47
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
