Текущее время: 05 май 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: Quanta R53 - Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:12
Доброго времени суток. Имеется аппарат g6-2206sr. DA0R53MB6E1 REV:E
Состав:
Проц - AM45000DE (AMD A8)
FCH - 218-0755097
Видео - 216-0833000
Мульт - IT8518E
Аппарат залитик, после другого сервиса. Плата уже помыта была, но правда шимы зарядки, дежурки, проца все во флюсе.
Отмыл, заменил гнилье, прошил биос - аппарат начал стартовать, но ресетиться примерно каждую секунду.
Выяснил, что на мульте прыгает DGPU_PWROK от 1,5 до 3v. Сигнал на мульт приходит с 3-х шимов VGA_Core (RT8232AZ), PU6 G5193R41U (+1.8V_VGA), PU14 G5193R41U (+1.0V_VGA) - Pgood.
Сами напряжения присутствуют (1,01V,+1.8V,+1.0V).
Плата ресетиться что с процом, что без. На LPC - шевелений нет.
На мульте остальные напруги присутсвуют (HWPG,VGA_ON_SB,SUSB#,SUSC#,NBSWON,ECPWROK,S5_ON,MAINON,SUSON,VRON) - 3.3V
Так вот вопрос, как проверить, почему сигнал DGPU_PWROK прыгает. Снять видеочип и посмотреть без него? или по отдельности поотключать шимы и посмотреть. Как правильно проверить? Чего то я запутался.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53 - Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:58
Проц то подкидывали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации
MasterVad
14
5147
12 мар 2015, 16:47
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (quanta r53) нет инициализации
Дмитрий Никулин
25 авг 2015, 11:47
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации
mishka007-84
19 сен 2015, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2100 (Quanta R53) Нет инициализации
Serge7
11
3042
05 апр 2016, 20:00
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
