Текущее время: 28 май 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire one AOA155BB
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:15
Intel 82801 GBMICH7 - юг
Intel Calistoga Gi945 - север
Intel 82945 GME - видео
Quanta ZG5 - МБ (если я все правильно расшифровал)
Пришел этот нетбук с проблемой изо. Со слов клиента уже был в ремонте. Первоначально были проблемы с изо на матрице, Сбыл сдан в СЦ. При выдачи из СЦ посоветовали использовать внешний монитор как замену матрицы. Сейчас клиент обратился ко мне с проблемой отсутствия изо на внешнем.
При диагностике выявил что изо на внешний идет, но при загрузке "окон" пропадает. При этом само изо не стабильно и сильно дрожит. Загрузился с Win PE. Изображение в разрешении 800*600 есть но дрожит. Если повышаю то теряется картинка. При разборе выявил что матрица от материнки отключена и заизолирована. Подключил матрицу, при запуске экран матрицы загорается. На матрице плавно (сверху вниз) появляется изображение из белых квадратиков и черного фона (мелкая матрица получается). На что бы обратить внимание? что проверить? Нужно менять чип или можно еще провести дополнительно его диагностику?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one AOA155BB
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 09:08
Пробовал прошить BIOS/ Скачал прошивку с офф сайта, распаковал, переименовал в ZG5IA32.df и закинул на флешку 512Мб. По всем инструкциям начал прошивку, чтение с флешки началось, повер начал мигать, через минуту сам перегрузился. Версия BIOS не поменялась. Читал на http://notebook1.ru/ что так и должно быть, версия при прошивке BIOSа не меняется, а просто может помочь запуску, а вот версию менять под окнами нужно родной утилитой. Так ли это? Может я что не так понял?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser aspire one power light blink one time
pkurls
16 сен 2014, 11:09
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One 725, Aspire V5-121
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
07 фев 2015, 03:22
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Packard Bell dot VR46, или Acer Aspire 1410/1810, Aspire One 752
D@nilYcH
22 мар 2015, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11801
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keyboard One-Netbook ONE-GX1
xiaomei
30 мар 2021, 10:43
jianghongb Перейти к последнему сообщению
