Текущее время: 28 апр 2024, 22:26
TriZet
Заголовок сообщения: Asus x73s сунули 24в - не включается(продолжение) Добавлено: 15 апр 2013, 18:40 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Предыстория: Покопавшись нашел пробитый верхний ключ по 1,2в питателю + конденсатор. Восстановил, напряжение появилось, 5в и 3.3в дежурка есть. На кнопке присутствуют 3.3, до мульта доходят, но ноль реакции на кнопку, вообще никаких попыток и изменений. 1,8в 1,2в 5в 3,3в 12в подымаються
PM_PWRBTN# поддерживается высокий уровень, при нажатии на кнопку включения, кратковременно падает. PM_SUSC# и PM_SUSB# без изменений. Биос тоже перешил на всякий случай..
Заменил ЮГ, заменил мульт - безрезультатно.. При подключении батареи - заряжает. Может-ли из-за севера быть такая беда? По схеме включания вроде не должен влиять..
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
