Текущее время: 28 апр 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: Acer 5551G без сетевого чипа.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 19:38
LA-5911P. Влияет ли отсутствие сетки на самопроизвольное отключение ноута через 5 сек?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G без сетевого чипа.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:53
Не должна.Slavicus писал как побороть,не помню где. :du_ma_et: Вроде на notebook1.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:07
Или сегодня день такой, что ничего не идет или что-то где-то рядом :-):
Пришел этот бук с убитой сетью и вздутым мультом. Заменил мульт (сетки нет такой) - появилась эта пятисекундная ерунда, прошил биос. С питаловом все в порядке. Заменил север - то-же. Махнул на всякий случай юг - та-же байда...
Завтра попробую по PCI устройства подергать - может которое прицепило.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:32
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63141 перепутал с Shelest
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 11:03
Да, оказалась убитой U1, видно прицепило с мульта. Сейчас нет изо, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 18:41
Перебрал все. Хард подсоединяю - видно, что винда грузится, а изо нет нигде. Видео поменял - все то-же самое.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 19:35
Bios как один из вариантов.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 21:15
Bios шил двумя версиями, попробую еще микросхему заменить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:22
Заменил микросхему биос, залил прошивку 2.12 - никаких сдвигов. Чет я уже конкретно затупил...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:15
Понимаю что бред,а сетевуху так и не поставили?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 08:40
Сетевуху еще перед заменой видео поставил.
Так и не запустил этот ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA (X541NA Rev 2.1) Нужна маркировка сетевого чипа
c4aos
12 сен 2018, 13:51
c4aos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Питание сетевого чипа RTL8111E
в форуме Asus
Deeloc
19 сен 2020, 23:44
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа
в форуме Gigabyte
Lost code
23
2503
25 окт 2020, 14:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO подскажите наименование сетевого чипа
в форуме MSI
OKService
27 мар 2021, 11:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (Compal_LA-5911p_r1.0) Переделка с Acer на eMachines
Vinodel
1682
21 окт 2017, 12:49
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
