Пришел копаный, стоит родной но уваленый в КЗ 216-0772000. Другие чипы в нем работают без правки биоса? Например 216-0774007 (с располовиниванием памяти) или 216-0772003?
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741 (JE70-CP) какое видео можно воткнуть?
У вас если не ошибаюсь ядро maddison, 4007 это park , на этой плате у меня на работе есть и 2003 но думаю доработки нехилые при замене напрямую 2000 на 4007 памяти выделяется 64 мб, обычно на схемах полностью описан процесс переделки под конкретное ядро, но работы там немало, день придётся посидеть
sibirian669
Вчера нашёл у себя je70-dn ставил на него 216-0774007 работает без доработки делит память пополам,ещё ставил 216-0810005 но оказался брак, вывел тока на внешку и с артефактами,думаю адекватный чип заработал бы без проблем
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zavxoz88 и гости: 16
