Текущее время: 06 май 2024, 13:15
sash1993
Заголовок сообщения: MSI U230 - белый экран Добавлено: 17 апр 2013, 12:36 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Всем привет, есть бук MSI U230 - при включении у него просто белый экран. Со слов человека, у него сначала ноутбук при включении показывал черный экран, потом ему в сервисе прошили биос и при включении экран стал белым, при чем ни на какие кнопки ноутбук не реагирует, выключить можно только путем вытаскивания батареи, горит только лампочка спящего режима. На микрухе биоса были следы пайки, снял её, прошил на программаторе (биос взял с оф.сайта), все равно белый экран. Заменил мультик - тоже самое. Что подскажите, куда дальше копать? До севера, я так понимаю, дело даже не доходит
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: MSI U230 - белый экран Добавлено: 18 апр 2013, 18:41 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 126.36
Сообщения: 105 Откуда: Славянск
Straiper писал(а): проверяли вы питания и сигналы приходящие на матрицу ??? +1
Straiper
Заголовок сообщения: Re: MSI U230 - белый экран Добавлено: 19 апр 2013, 12:18 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
sash1993 писал(а): Ноутбук не проходит пост, А вот с это во момента пожалуйста поподробней!!! какой пост не проходит ???? ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 40 секунд: ---------- sash1993 писал(а): Хорошо, давайте иначе - исключаем матрицу. А расскажите нам Пожалуйста, если вас не затруднить, что вы сделали, кроме того что хотите что-то от форумчан ???? какие вы провели действия что были вам по саветаны ??? а ???? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 33 секунды: ----------
sash1993
Заголовок сообщения: Re: MSI U230 - белый экран Добавлено: 20 апр 2013, 18:30 |
Straiper писал(а): А расскажите нам Пожалуйста, если вас не затруднить, что вы сделали Прошил биос, поменял мультик. Результата 0. У ноутбука нет инициализации, а вы мне советуете проверять матрицу. на счет поста - нет мигания трех огоньков (um lock, scroll lock, caps lock).
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI U230 - белый экран Добавлено: 23 апр 2013, 15:27 |
Straiper писал(а): какой пост не проходит ???? POST - Power On Self Test один, а ты про какой? sash1993 писал(а): выключить можно только путем вытаскивания батареи Если с кнопки включается, но не выключается, то следует проверить все ли питания поднимаются, в том числе и коммутируемые, клокер, юг...
