Текущее время: 28 апр 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: Не работает USB на Toshibe
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 13:33
Помогите со схемой пожалуйста, проблема в USB. Флешку видит но пишет, что не хватает питания для правильной работы и предлагает закрыть. Toshiba P25-S520 платформа LA-1841. Ежели нужна моя почта вот. slavik5514@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Не работает USB на Toshibe
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 14:19
Заблокирован
А все усб не работают?
Схема на почте
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:12
Да, все УСБ одинакого проявляют себя, я поменял разъёмы повреждённые, но до этого не проверил работоспособность портов, после замены это проявилось!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 16:15
Отложил этот в сторону, так как попросили другой залитый чаем делать срочно, так-что когда этот сделаю, напишу отчёт!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 17:05
При повреждении разъемов USB очень легко выходит из строя Южный мост!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 11:49
Я ещё не брался, но мне кажется тут не южный, так как он определяет флешку, но при подключении флешки падает 5 вольт, а ими управляет микросхема TPS2042, вот на нее я грешу, ищу где купить ее.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 12:20
разъёмы USB не "перевёртыши", + и масса на местах?
Ну и ключи, TPS2061/2062 подоступнее, наверное..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Вообще, сопротивление сигнальных линий проверить секундное дело..
 Заголовок сообщения: Re: Не работает USB на Toshibe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 18:17
Вы совершенно правы, оказались перевёртыши, спасибо, тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:12
Подглядел как правильно закрыть тему, вот закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 17:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
в форуме Packard Bell & NEC
visios
3322
24 июл 2017, 14:43
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 19:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы TL866A USB , TL866SL USB, адаптеры SOIC – DIP.
kulepoff
28 апр 2016, 18:39
xp_en Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
4539
27 окт 2017, 13:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
