Текущее время: 30 апр 2024, 13:35
levik
Заголовок сообщения: HP g6-1230 проблема с клавой Добавлено: 11 апр 2013, 17:12 |
Сообщения: 50 Откуда: Керчь
Здравтвуите, проблема с HP g6-1230 Принесли залитый не стартовал, после пропайки и замены пары резюков все нормально старт есть, но проблема с клавиатурой, не все кнопки сочетаются с шифтом, то есть цифра 1 нажимается, шифт работает а ! не срабатывает. Залипших кнопок нет (по крайней мере не нашел ). Примечательно что кнопки 5, 6 прекрасно работают с шифтом, ФН отрабатывает нормально Дороги до мульта нормальные конденсаторы тоже. Менять клаву вслепую боязно ибо все кнопки нормально отрабатывают Может кто сталкивался с таким заранее спасибо
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1230 проблема с клавой Добавлено: 11 апр 2013, 17:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
levik писал(а): Менять клаву вслепую боязно ибо все кнопки нормально отрабатывают Разве... А если прошивку заменить?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1230 проблема с клавой Добавлено: 13 апр 2013, 20:24 |
Модератор |
levik писал(а): Мульт у них прошивается вместе с биоиом или как то иначе ? Нет, прошивается микросхема мульта. Мульт обмениваясь данными со своей микросхемой flash, программирует свои регистры. levik писал(а): прошивка биоса результата не принесла А прошивали что? - основной биос или биос ЕС?. Или оба?.
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1230 проблема с клавой Добавлено: 17 апр 2013, 19:38 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
levik писал(а): не все кнопки сочетаются с шифтом, то есть цифра 1 нажимается, шифт работает а ! не срабатывает. Это результат залития . Клаву под замену. Ибо это начало проблем с ней .
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], JonElektra, lerika85, mohamedbalwe, poza89, Psy, ruv, Scholes121, siemens, StayeR, Yandex [BOT] и гости: 70 |
