Текущее время: 05 май 2024, 12:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора Добавлено: 13 фев 2013, 18:21 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
alborn писал(а): нужен именно образ для прошивки программатором Какой чипсет, сколько флешек и какие? С офсайта не подходит?
alborn
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора Добавлено: 13 фев 2013, 18:49 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 01:23 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 14 Откуда: UA
siberian писал(а): alborn писал(а): нужен именно образ для прошивки программатором Какой чипсет, сколько флешек и какие? С офсайта не подходит? Mobile Intel HM70 Express Chipset / Intel Sandy Bridge MX25L6406e чип биоса, 8192 кБ маркировка матери Q1VZC LA-8943p c офф.сайта файл прошивки (NM70x64.fd или BIOS.fd) заточен под программу прошивалку. Запустить прошивку нет возможности потому как кирпич, кризис-флешка тоже не помогает. Я конечно туда затолкал через программатор *fb, но там и размер другой, и внутрянка на биос не похожа, и не работает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора Добавлено: 14 фев 2013, 08:05 |
alborn писал(а): Mobile Intel HM70 alborn писал(а): NM70x64.fd Всё таки NM70 или HM70? Второй, мелкой флешки около мульта нет? Ну и считанный дамп БИОС не плохо выложить.
RsM
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора Добавлено: 14 фев 2013, 09:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): Всё таки NM70 или HM70? Второй, мелкой флешки около мульта нет? Скорее HM70, просто очепятка. Прошивка для мульта есть отдельным файлом, так что должна быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора Добавлено: 14 фев 2013, 10:27 |
alborn писал(а): Имею в наличии кирпич RsM писал(а): Прошивка для мульта есть отдельным файлом, так что должна быть. Следовательно, она и слетела или дело вообще не в прошивке...
siberian
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора Добавлено: 14 фев 2013, 12:33 |
alborn писал(а): NM70x64.fd через программатор заливается но не работает, и не должен Конечно не должен, т.к. в этом файле возможно две прошивки - EC и BIOS. Или если флеш на плате одна и бук не включается, то, ИМХО, дело не в прошивке...
RsM
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора Добавлено: 14 фев 2013, 17:09 |
Модератор |
siberian писал(а): Конечно не должен, т.к. в этом файле возможно две прошивки - EC и BIOS. Так и есть
alborn
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора Добавлено: 14 фев 2013, 23:30 |
RsM писал(а): Слейте дампы с ваших флешек и будет вам рабочий биос. С файлами из апдейта вашими вы ничего не сделаете. нет их, все испорчено, ищу я их
siberian
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора Добавлено: 15 фев 2013, 17:57 |
RsM писал(а): У вас флеха 8 МБ, файл апдейта 5, без оставшихся 3х МБ ничего не сделаешь. Назовите причину, почему 5Мб нельзя записать во флешь объёмом 8Мб? Тем более, что дамп начинается с МЕ-региона... alborn писал(а): вопрос, что туда заливать... Мультовую флешку прошили? Бук на кнопку после этого реагирует?
