Текущее время: 04 май 2024, 23:03
HavingingWorld
Заголовок сообщения: Asus K50AF не стартует, но бывает нормально загружается ОС Добавлено: 18 апр 2013, 17:52 |
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 17:50 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Брянск
может включится с первого раза, а может не включаться - при том когда включается - работает вообще отлично, можно весь день работать за ним!
когда не Включается горит кнопка включен6ия и светодиод, над которым нарисована лампочка, а если аккумулятор вставлен, то горит еще и индикатор зарядки. Кстати когда не включается и когда стоит флешка в usb - на флешке загорается индикатор и сразу гаснет! Экран при этом вообще не включается - то есть видно было бы если загоралась подсветка и он оставался черным, но вообще не загорается!.
Пробовал с аккумулятором и без него включать, результат тот же - может включится, а может и нет, при этом он чаще не включается, чем включается! Также побывал другое зарядное устройство - новое!
