Текущее время: 22 ноя 2024, 12:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 толшина термопрокладок?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:39
принесли аппарат с дефектом иногда выключается.
в вентиляторе образовался войлок из пыли, на чипах ни одной прокладки и тонна
ктп-8.
подскажите толщину термопрокладок.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 толшина термопрокладок?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:28
Удалите термопасту и зазор нарисуется сам сабой, если внимательно приглядеться.
Если не ошибаюсь там стоит Compal LA-5082P KIWA7-A8 и как правило в таких случаях ставится тонкая зелёная "жвачка" на север и термопаста на видик.
Обратите внимание не изогнули ли ваши предшественники сам радиатор.
Дорогу осилит идущий!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 толшина термопрокладок?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:42
Как не странно это будет звучать, хорошо для определения расстояния между радиатором и кристаллом помогает пластилин, немного смоченный водой (чтобы не прилипал), соответственно термопрокладка ставится чуть большей толщины.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 11:31
спасибо за ответы!
как я понял на заводе прокладка ставится только на север, а на проц и графику паста.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 20:33
Поддерживаю...пока лучшего и более быстрого способа - не нашел!
А по поводу КПТ....ее по-тихоньку нужно в утиль с ее теплопроводностью −50 °C — 1,0; 20 °C — 0,7; 100 °C — 0,65.
ИМХО та же Keratherm избавит от перегрева горячих чипов лучше, КПТ.
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 04:36
КПТ разная тоже бывает , иногда лучше ее, чем пасту от узкоглазых
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 04:59
Ну не знаю, по мне так на данный момент лучше пасты КПТ нет, так как она не сохнет в отличие от остальных. Если у оборудования проблемы в обогревом, то тут виновата сама система охлаждения или какая неисправность самой платы.
Меня КПТ никогда не подводила! :) Но если что получше придумаю и по такой же цене, я только ЗА!! Прогресс обязан быть.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:18
Сегодня получил такой аппаратик в ремонт. На процессоре и видике намазана КПТ-8 (от "местного" производителя - с радиорынка). Только тут вот такой фокус - у каждого продавца "своя" КПТ-8 :). У одного мел с майонезом, у другого зубная паста с диэтилом, диметилом - и все маркированы как КПТ-8, есть в шприцах одноразовых, в заводской упаковке - в тюбиках и шайбах. С конца прошлого года решил с КПТ-8 дел не иметь - слишком часто продают мусор всякий.
В данный аппарат поставил прокладку 1мм толшины и термопасу fujik BAB-680.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 06:00
Это вы еще не видели что узкоглазые счас под видом супер пупер оригинальных паст поставляют -там даже майонеза нет :ps_ih:
На типа Coollaboratory Liquid Ultra за 30$ уже не раз прокололись,
теперь еще пару боле дорогих тубов типа Оригинал Жидкий метал полетело в мусор
КПТ-8 шла в банках больших таких -а на радиорынках понятно вам барыги что попало всучат
Здесь Coollaboratory Liquid Ultra от поставщика и то в мусор летит
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 12:58
Рано я радовался - дефект тем не менее проявляется. И проявляется следующим образом - перегревается видеочип (стремительный нагрев до 105С) и выключается ноутбук. На видео ставил различные термопрокладки от 1 до 2 мм толщиной - те же яйца. Покопавшись в интернете на шёл даже тему на форуме леново по данной проблеме, причём проблема это именно на этих моделях с дискретным видеочипом. Ясного ответа что делать не сказано - чистка от пыли и замена термопасты - вот чем ограничились участники той темы. В моём случае думаю будет целесообразно искать медную "монетку" 0.5мм толщины.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 06:03
А вы радиатор то проверяли, может он вытек, вот и нет охлаждения? Даже с очень плохой термопрокладкой, при исправной системе охлаждения без нагрузки видео чип не должен так нагреваться.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 11:03
у себя ещё не встречал, что бы "вытекали"... Так разве бывает?
питание, термоинтерфейс, вентиляторы - это всё как всегда
а вот потеря теплопроводности радиаторы - только слышал, но не сталкивался, как проверяется?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 11:29
iv2 писал(а):
как проверяется?
проверяется очень просто:
Снять СО.
нагреть площадку контактирующую с кристаллом, и проверить температуру на другом конце трубки.
на разных концах трубки температура должна быть примерно одинаковая.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:35
Ясное дело, труба целая.
Было такое несколько раз - "отсутствие" хладагента внутри трубы. Лечилось только заменой системы охлаждения (compaq 6735s к примеру).
Но это не в моём случае - тут всё хорошо. После выходных продолжу работу над решением данной проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 11:17
Медная "монетка" толщиной 0.5 мм решила данную проблему - нагрев видеочипа в штатном режиме 56-60С, в "бублике" 89С-90С.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 09:44
iv2 писал(а):
как проверяется?
Берем СО, там где решотка держим "пальцами", там где площадка под чип греем промышленным феном, я грею под 300 градусов, если через 30 сек уже неприятно, то нормально, если 2 мин спокойно держите, значит СО под замену. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 14:07
Это всё понятно конечно, хоть и разное))))
Просто у меня есть ещё направление кондиционирования и я знаю, что такое хладагент :)
вот и подумал - мало ли, может как-то проверяют на давление, массу, количество...
Но уже понял - не тот случай, всё косвенно :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 20023 (g550) где прокладки?
Виконт
1723
27 янв 2021, 12:54
Виконт Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер для термопрокладок
prescout
3747
14 фев 2016, 19:13
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?
в форуме Беседка
Flagmans
17
2681
22 июл 2020, 17:20
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware P31E (DDR51 LA-F551P REV.1.0) Толщины термопрокладок
в форуме Dell
oleg152rus
20 сен 2022, 09:16
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1799 (MS-16J91) толщины термопрокладок
в форуме MSI
freegame
23 дек 2023, 23:39
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
