Текущее время: 05 май 2024, 19:40
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 30 ноя 2012, 12:37 |
Верно говорят, должно быть 18.
ginok
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 30 ноя 2012, 12:45 |
Сообщения: 93 Откуда: erevan
MSF113 писал(а): Верно говорят, должно быть 18. а откудова они беруться? на что обратить внимание?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 30 ноя 2012, 12:47 |
Баллы есть, почему бы по схеме не посмотреть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 30 ноя 2012, 12:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
ginok писал(а): а откудова они беруться? на что обратить внимание? Может пока не поздно отдать другим в ремонт, если возникают такие вопросы?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 30 ноя 2012, 12:57 |
Да нет, ТС адекватный судя то другим постам. Путается немного, это бывает.
ginok
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 30 ноя 2012, 13:30 |
Понимаю, я не профан в этом деле, только начинающий, просто схемы на ноуты, как для меня, куда запутаннее чем на моб. телефоны. А очень хочется самому понять, разобраться, сделать, всетаки хуже ему уже не будет, надеюсь :) .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 30 ноя 2012, 18:43 |
ginok писал(а): НА pr296, pr297 18в приходит. Ну а на PD2, PR304-PR305?
ginok
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 01 дек 2012, 15:22 |
siberian писал(а): ginok писал(а): НА pr296, pr297 18в приходит. Ну а на PD2, PR304-PR305? на pd2 ,pr304-305 - 18,6 в на pd1 - 3в
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 01 дек 2012, 17:20 |
ginok писал(а): 8 - 0 (говорят что на ней должно присутствовать 18в) ginok писал(а): на pd2 ,pr304-305 - 18,6 в Тогда и на 8 выводе PU18 должно быть напряжение, если ничего не отгнило. Но это не суть важно - на PD1 нужное напряжение, да и на 7 выводе тоже! ginok писал(а): ДЕжурные напряжения есть 3 и 5в ginok писал(а): На мульте и на bios напруги нет. На isl6251 так же нет. Если есть +3VALWP, то смотрите где они отгнили по пути к мультику.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 02 дек 2012, 10:39 |
ginok писал(а): У меня восьмая нога ЛМ-ки, та на которой должно быть 18в звонится на Так звониться она может по нескольким причинам: 1. "гляжу в книгу - вижу фигу", т.е схемы вы читать не умеете 2. Не правильно считаете ноги у м/с 3. Сама м/с развёрнута на 180° Выбирайте любую, какая вам ближе
ginok
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 02 дек 2012, 12:28 |
siberian писал(а): ginok писал(а): У меня восьмая нога ЛМ-ки, та на которой должно быть 18в звонится на Так звониться она может по нескольким причинам: 1. "гляжу в книгу - вижу фигу", т.е схемы вы читать не умеете 2. Не правильно считаете ноги у м/с 3. Сама м/с развёрнута на 180° Выбирайте любую, какая вам ближе 1. Не спорю. Учусь только. 2. Ноги считал правильно. 3. Микросхема установлена так же правильно. Ну да ладно, спасибо и на том.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 19 дек 2012, 16:39 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
harchebnikov писал(а): поможет? мне помогло! СПАСИБО огромное!!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-5893p) не включаетс после залития Добавлено: 19 апр 2013, 08:28 |
ivan1982 писал(а): Замеры на ЛМ-ке при подключенном аккумуляторе и ЗУ: 1 - 3.4 2 - 3.3 3 - 14.5 4 - 0 5 - 4.3 Замеры с рабочего бука: 3 - 3,9В 5 - 9,0В 7 - 5,24Вivan1982 писал(а): на кнопке питания 13. вольт. В моём случае - 17,4В в течении 0,2с после подключения БП, затем 3,3В Видимо не все гнилушки востановил...
