Текущее время: 02 май 2024, 03:51
ars44
Заголовок сообщения: Re: z99 (A8JF)выключается через 5 сек Добавлено: 19 апр 2013, 21:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
dobry писал(а): к флэшке вообще обращения нет. Если это было бы так, то не было бы dobry писал(а): при нажатии на кнопку включается. все напряжения появляются. проц греется. кулер крутится
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
dobry
Заголовок сообщения: Re: z99 (A8JF)выключается через 5 сек Добавлено: 20 апр 2013, 14:20 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
ars44 писал(а): Если это было бы так, то не было бы это хорошая подсказка... но при снятой флэшке точно так же от кнопки включаюся все напруги ---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 18 секунд: ---------- есть такая необъяснимая штука: на сокете не поднимается H_CPURST. север снял, еще раз все вызвонил: и IMPOK и PLTRST# прибывают, контакт H_CPURST с процом отзванивается. почему может не подниматься H_CPURST ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: z99 (A8JF)выключается через 5 сек Добавлено: 20 апр 2013, 20:44 |
Модератор |
dobry писал(а): но при снятой флэшке точно так же от кнопки включаюся все напруги Пожалуйста перечислите, какие именно напряжения поднимаются?. Имеется ввиду без флешки БИОС.
dobry
Заголовок сообщения: Re: z99 (A8JF)выключается через 5 сек Добавлено: 21 апр 2013, 00:01 |
ars44 писал(а): какие именно напряжения поднимаются?. во всяком случае, cpu_core поднимается, имхо, остальные напруги до этого уже поднялись
dobry
Заголовок сообщения: Re: z99 (A8JF)выключается через 5 сек Добавлено: 21 апр 2013, 18:56 |
Mendoza писал(а): чем вы меряете активность осциллом, конечно Mendoza писал(а): Проверьте прежде всего шим процессора. Какое напряжение он выдает? он выдает и vrm_pvrgd и clken# и 1,26 на проц.
chulat
Заголовок сообщения: Re: z99 (A8JF)выключается через 5 сек Добавлено: 22 апр 2013, 00:44 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
dobry писал(а): он выдает и vrm_pvrgd и clken# и 1,26 на проц. А напряжение не завышено разве? CPU стоит Celeron M440?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
dobry
Заголовок сообщения: Re: z99 (A8JF)выключается через 5 сек Добавлено: 22 апр 2013, 10:31 |
chulat писал(а): CPU стоит Celeron M440? он, SL9KW Mendoza писал(а): стоит обратить внимание на ЕС почему ? ---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ---------- как видится мне картина на сей момент: питания подымаются, повергуды подымаются, ресеты сброшены. PLT_RST# поднят и приходит на север. питания на севере все проверены( ну, конечно, не каждая ножка, но каждое напряжение при снятом чипе проверено ). север (напомню) рабочий. однако, север держит H_CPURST# низким.
ars44
Заголовок сообщения: Re: z99 (A8JF)выключается через 5 сек Добавлено: 22 апр 2013, 21:30 |
Модератор |
dobry писал(а): север (напомню) рабочий. однако, север держит H_CPURST# низким.
Либо прошивка, либо север все таки не рабочий, имхо.
