Текущее время: 27 апр 2024, 11:27
rashad
Заголовок сообщения: HP 6735S - помогите найти деталь на плате.. Добавлено: 19 апр 2013, 18:42 |
Сообщения: 26 Откуда: baku
мож кто в курсе.. где располагается Q1058 чтот нет питания на кнопке.. принудительно ноут включил.. а вот именно этот компонент найти не могу чтоб проверить..
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6735S - помогите найти деталь на плате.. Добавлено: 19 апр 2013, 20:00 |
rashad писал(а): а вот именно этот компонент найти не могу А может его на плате и нет, раз помечен, что OPEN?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 6735S - помогите найти деталь на плате.. Добавлено: 20 апр 2013, 01:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Есть сейчас PRINCE . ТС, укажите 6050-Mbxxx разберу, замерю Во вторник уйдет. И, да, Inventec обычно "основные" позиционники не скрывает.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 6735S - помогите найти деталь на плате.. Добавлено: 20 апр 2013, 02:25 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
chulat писал(а): Inventec Prince Pearl Платформа действительно Prince Pearl, а вот Build, да возможно и сама ревизия другая, вот по этому ТС и не может по вышеуказанной схеме (в скриншоте), этот транзистор найти.
rashad
Заголовок сообщения: Re: HP 6735S - помогите найти деталь на плате.. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2013, 11:14 |
Черномор писал(а): Есть сейчас PRINCE . ТС, укажите 6050-Mbxxx разберу, замерю Во вторник уйдет. И, да, Inventec обычно "основные" позиционники не скрывает. == на принтскрине есть все что вы спрашиваете вроде )) hp compaq 6535s - 6735s inventec a03 6050a2235601-mb-a03
