Текущее время: 07 май 2024, 15:25
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 21 апр 2013, 14:42 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
tvl60 писал(а): Какую ОС обираешься ставить? Если Windows 7, то можно вставить этот HDD в другой ноут или системник, установить ОС, перенести жёсткий обратно в Samsung P29 и останется только установить недостающие драйвера. Ну или пробовать ставить ОС с USB-флешки, как уже советовали выше. К стати этот метод и для хрюши тоже работает, только с другого железа винт надо снимать сразу после первой перезагрузки и ставить на нужный комп, тогда все драйвера встанут именно для нужного компа.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 21 апр 2013, 17:21 |
на P29 CD должен быть выставлен как slave. программой или перемычкой. иначе не работает.
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 22 апр 2013, 10:02 |
fantazer1956 В BIOS и не сделать. А он в BIOS виден вообще? Если да, то он уже Slave. С флешки проще 99%. Поищите MultiBoot USB Flash v5.0 или 4.0 - там вообще просто все.
fantazer1956
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 04 май 2013, 15:25 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 14:13 Наличности на руках: 96.02
Сообщения: 49 Откуда: Peshora,Komi
Всех с праздниками и хорошего настроения. В продолжении своей темы, с помощью программы MultiBoot USB сформировал загрузочную флешку и загрузил все утилиты, которые в ней (программе) были (этой же программой ее проверил в режиме теста, файлы все грузятся, переходит в режим загрузки Win). Поставил ее на ноут(Samsung P29), читает, выходит в главное меню, выбираю нужную ОС, грузятся файлы( окно "установка Win") при переходе на следующий этап установки(загрузка Win) система вылетает( синий экран, код ошибки или адрес Stop: 0*0000007B,(0*f7998524,0*C0000034, 0*00000000, 0*00000000). С помощью утилиты, записанной на эту флешку, проверил железо ноута, ошибок тестирование не обнаружило. Протестировал отдельно винт, ошибок и битых секторов не обнаружил. Флешку проверил на другом ноуте, работает без проблем. Подскажите что дальше делать? Проблема в железе или надо биос переустанавливать. Да, еще забыл написать образ ОС загружался на флешку проверенный.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 05 май 2013, 15:48 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
fantazer1956 писал(а): Т.е смонтировать флешку как вертуальный диск? да, попробуйте так.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 05 май 2013, 18:53 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Rom писал(а): С флэшки XP не поставить (если только не эмулировать ее как привод)- не понимает она ее. Пробуйте USB привод. Кто сказал, что не поставить? У меня лично на борту одного USB flash : Windows 7 all x86+x64, Window XP SP3, STEA(Live XP), Windows 7 x86 Live, Acronis и т.д
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 05 май 2013, 19:17 |
Rom писал(а): Напихать можно чего угодно.. -попробуйте на ноутбук класса P29 поставить с вашей флэшки XP. Именно серию не могу сказать, но XP я ставлю на ноутбуки с одной USB флешки, в том числе на Самсунги тоже. Быть может не на ВСЕ самсы... Я не сталкивался пока что
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 06 май 2013, 05:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Божемой, комментаторы, какие вин7, какие AHCI, вы этот P29 видели? Там винт IDE, памяти 256 DDR1 в стоке. Чипсет ATI RC300, да вполне возможно, что криво ложатся дрова контроллера с ваших суперсборок, которые вы "всем ставите". По теме: 1. Если отключить HDD, в биосе определяется сидюк? Если да - то мастер-слейв, если нет, то ХЗ. 2. Питание на него хоть проходит? лампочка, лоток? 3. Если уж ставить винду без сидюка, можно попробовать накатить каким-то образом (c флешки) чистый дос, потом вкрячить 2к, он из-под доса встает. И потом из под 2к запустить установку чистого ХР с дистрибутива, скопированного на HDD. Да и вообще на 2к остаться, памяти DDR все равно не добавишь... 4. Использовать внешний сидюк, в том числе собранный из десктопного плюс колодка от сата конверта для 3,5" HDD - на нетбуки ставим так.
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 06 май 2013, 13:21 |
pinki Да "теоретически" все верно. Но этому самсунгу НУЖЕН привод именно в slave.
fantazer1956
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 (мамка BA41-00538A) не читает с CD Добавлено: 07 май 2013, 15:36 |
" Если отключить HDD, в биосе определяется сидюк?" - Не определяется. " Питание на него хоть проходит? лампочка, лоток?" - Питание приходит, лоток выезжает, привод запускается, но чтения нет.(привод рабочий, проверен на другом ноуте аналогичного класса) "потом вкрячить 2к, он из-под доса встает. И потом из под 2к запустить установку чистого ХР с дистрибутива"- Не понял сленга 2К, что это?
