Текущее время: 28 апр 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: Macbook air A1369 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:30
Мать 820-3023-A залитая в районе lvds коннектора. Отмыл и заменил коннектор т.к. ноги то что идут на бэклайт отгнили. Теперь ppvout_s0_lcdbklt - 8.5V, а вроде как должно 50В. На регулеровку яркости не реагирует. Подсветка собрана на lp8550. Может ли она такую проблему давать?
ПС. Не подскажите, что такое led_return?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1369 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 01:30
(LED_RETURN_1 ----> LED_RETURN_6) - это каналы (группы в N-количестве LED диодов, как нагрузки с общим катодом, из которых состоит подсветка матрици) , собственно, по которым и бежит часть пульсирующего тока. Так как весь этот преобразователь построен на принципе умножения, то и будет он состоять из 6-ти или другого количества каналов (схематически) и общего катода PPVOUT_SW_LCDBKLT. Эта схема была построена из ряда более надежного устройства, так как в случае разрыва цепи в одном из каналов работоспособность сохранялась с потерей участка свечения ровно в 1/6, как пример.
_________
-- Смотреть схему! Использовать можно и (SCHEM,MLB DVT,K99) от A1370 для понимания, распиновка LVDS едентичны.
-- Проверить на обрыв цепи нагрузки от микросхемы --- резисторы --- к разъему
-- Проверить на наличие напряжений нужных для запуска микросхемы
VIN -- 5V
VLDO -5V
VDDIO-3V3
EN---- 3V3~5V
SCLK--3v
SDA -3v
PWM -3v
-- Если присутствуют, то смотреть на импульс в цепи PPVOUT_SW_LCDBKLT, если он есть и быстро спадает, то проблема уже в нагрузке (матрица LED).
-- Еще нужно обратить внимание на предохранитель и нулевые резисторы стоящие до дроселя с стабилитроном (диодом) в цепи PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW.
_____________________
При этом смотреть КЗ и обрывы!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея
в форуме Apple
reno777
17
3832
22 июн 2014, 01:21
reno777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air (A1369) Где найти напряжение 20-28 в
в форуме Apple
reno777
24 июн 2014, 01:30
mnemonic.. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1369 (Yosemite) заменили матрицу с LP133WP1-TPA1 на LP113-TJAA. После замены экран тусклый
в форуме Apple
informov
29 окт 2014, 18:26
Mechanical Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) Полосы
в форуме Apple
peugeot405
2009
28 ноя 2014, 22:24
Bucha Перейти к последнему сообщению
