Текущее время: 05 май 2024, 11:37
Fiskalochi
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3125er (daolx6mb6h1 REV: h) проблема с биос Добавлено: 19 апр 2013, 16:36 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Имеется сабж. Не видел винт. поменял HM55 все заработало. но вот стандартная напасть- молотит кулером. пробовал порядка пяти прошивок, делал все как тут viewtopic.php?f=181&t=7012, брал разные ме регионы. ничего не помогает( молотит и всё тут. помогите, пожалуйста, прошивкой или мою пересобрать... дампы родного биоса прелагаю.
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3125er (daolx6mb6h1 REV: h) проблема с б [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2013, 11:01 |
bupc1 писал(а): http://www.4shared.com/file/CZ2wgZXB/Dump_LX6_kOrg_2.html Korg 007 собирал у меня с ним все заработало,единственное после прошивки пришлось вынуть модуль wi fi и обновить Bios из под винды. примного благодарен вам. пациенту полегчало.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3125er (daolx6mb6h1 REV: h) проблема с биос Добавлено: 18 июл 2013, 08:53 |
NetFix Смотрите наклейку от HP. Или подсуньте любой не родной. Если он хоть как то WiFi видит, сругается с ошибкой 104 на старте. Если не сругается, значит есть проблема с miniPCI
NetFix
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3125er (daolx6mb6h1 REV: h) проблема с биос Добавлено: 19 июл 2013, 03:54 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
MSF113 писал(а): NetFix Смотрите наклейку от HP. Или подсуньте любой не родной. Если он хоть как то WiFi видит, сругается с ошибкой 104 на старте. Если не сругается, значит есть проблема с miniPCI Адаптер видит, пишет что не родной и не даёт грузится. Наклейку где смотреть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3125er (daolx6mb6h1 REV: h) проблема с биос Добавлено: 22 июл 2013, 08:08 |
Взять драйверы именно от этого ноута, там допустимые Vid и pid есть. Почти все современные от HP пойдут, с разбора. Подобрать гораздо сложнее. Способа прошить левые мне неизвестен, знаю что только BIOS править.
NetFix
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3125er (daolx6mb6h1 REV: h) проблема с биос Добавлено: 22 июл 2013, 14:38 |
MSF113 писал(а): Взять драйверы именно от этого ноута, там допустимые Vid и pid есть. Почти все современные от HP пойдут, с разбора. Подобрать гораздо сложнее. Способа прошить левые мне неизвестен, знаю что только BIOS править. Прошил из винды с дуру биос с вырезанной(не мной) процедурой проверки железа, но видимо с МЕ регионом от другого ноута(название файла совпадало с последним биосом на сайте). Всё заработало корректно, но через пару перезагрузок ноут погас, на матрицу ничего нет. Разобрал биос с сайта hp, попытался восстановить через Win + B, ноут грузится, но высыпается в bsod. Думаю вот что. Прошить программатором биос с чистым ME(ну типа восстановить до первоночального состояния), потом прошить официальным из под винды, слить дамп, найти в нём коды VID/PID/SUBSYS(из ини файла драйвера Atheros версии hp) и заменить на свои. Где могу ошибатся?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3125er (daolx6mb6h1 REV: h) проблема с биос Добавлено: 22 июл 2013, 14:51 |
Принципиально все верно. 1. Только у HP насколько помню контрольные суммы надо править. 2. Была статья на Хабре с картинками как это делается 3. Если клиент обновит BIOS - претензии к вам. 4. При цене wifi карты с разбора 20-30 USD оно вам надо?
NetFix
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3125er (daolx6mb6h1 REV: h) проблема с биос Добавлено: 25 июл 2013, 09:14 |
Разобрал последний биос с сайта hp phoenixtool 2.09 по этой инструкции http://habrahabr.ru/post/108820/ (название и размер нужного модуля биос отличаются от того что в статье), нашёл subsys сетевушки из ini файла драйверов, заменил на свой, собрал биос обратно(размеры запакованных для прошивальщика файлов совпадают). InsydeFlash говорит некорректная сигнатура биос и всё(разные версии, пробовал отключить всяческие проверки в platform.ini, ещё пробовал зашить распакованный образ биос через функцию flash FD file). Можно конечно разобрать полученный файл на флэш и ес , зашить программатором и забить, но хотелось бы сделать корректный образ биос именно для флэшера... Ещё вопрос. В распакованном биосе(...bin.DEC) я не могу найти subsys вай фай карт, почему? Чем он шифруется и как подготавливается к выполнению при запуске на ноуте?
