Текущее время: 03 май 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: Asus X50Z
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:25
Подскажите X50Z F5Z rev.2 при включении загорается индикатор питания и все
удерживаю кнопку инд.гаснет.Зашил bios 208 версию с оф.сайта вообще тишина.
205-ю что была-тишина.вернул прошивку обратно тоже самое загорается только индикация и все.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:37
На север дуньте 300 градусов 10 сек для диагностики.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 23:01
Дунул.один раз запустился пытаеться читать CD
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 23:13
Если стартанул, изо показал, то вот ваш виновник с большой долей вероятности.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 23:24
И его что менять или перекатывать(стартанул значит сам чип исправный)?Никогда не менял.
По краям клей.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 23:27
Только замена, остальное все от лукавого. Компаунд на 200-300 градусах греете феном и удаляете подковыриванием (пинцет, крючок). После удаления компаунда в штатном режиме снимается чип на паяльной станции..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik
19 фев 2016, 15:09
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении
1900nt
19
5437
03 май 2016, 21:55
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50z (F5Z) замена севера
Saxet
2382
20 май 2016, 19:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50z (F5z) замена процессора
Saxet
21 май 2016, 19:34
Сейчас этот форум просматривают: pwhp и гости: 41
