Текущее время: 05 май 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Asus X54C плата К54С rev.2.1 в КЗ нужна схема
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 08:33
В архиве и нете не смог найти. Где можно достать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C плата К54С rev.2.1 в КЗ нужна схема
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 09:11
Сколько можно задавать один и тот же, считаю, откровенно глупый, вопрос? Нет схем на асусы свежие, нет. Они только у разработчика и хранят они их как зеницу ока. Тоже самое касается и остальных вендоров со свежими платформами.
Запросы на схемы оставляются тут.
Хотите чтобы вам помогли с решением проблемы - пишите ее (проблему). Выгорела деталь? - так сфоткайте место, у кого-нибудь да будет на руках такая плата, подскажут.
З.Ы. Многим товарищам сколько схем ни давай, читать они их все равно не умеют. Аналогично и с БИОСами.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 09:33
Так я же не знал что эта свежая платформа. Буду учитывать. Проблема в КЗ по +19. При подключении БП гаснет светодиод. На прозвонке дроссели звонятся на землю. Подключил с другой платы через резистор 1.5В, 2В что бы прощупать что нагреется. Но напряжение падает до 0,7В. ЛБП нет. Фото выложу позже.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 09:43
скан платы
Нет ЛБП, используйте аккумуляторы, 5-10 штук параллельно (литиевые, например из отслужившей ноутбучной АКБ, предварительно зарядив), либо NiCd/NiMH
З.Ы. Если часто занимаетесь ремонтом ноутов, да и вообще ремонтом - надо разжиться на ЛБП. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 09:58
Надо бы :), но пока не нашел, точнее их ваабще у нас нет. Есть один АКБ. Разберу посмотрю что там с батарейками. На других платах такой просадки не бывало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54c v2.1) Не включается материнская плата
andreysur
01 мар 2016, 21:27
andreysur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор
asiudikas90
27
8874
25 ноя 2014, 20:04
asiudikas90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы
asiudikas90
16
5283
15 янв 2015, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (ASUS K54C REV 2.1) Нет детали
Danik
15 янв 2017, 12:00
Danik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 53
