Текущее время: 03 май 2024, 01:02
vagriets
Заголовок сообщения: Samsung R503H не как диагностировать дальше? Добавлено: 23 апр 2013, 18:07 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
Платформа: Cambridge-internal rev:1.0 Симптомы: при включении от БП, появляется индикация, батарею зарядил, дежурок нет, заместо них 0, 2В-1.7В. На кнопке напруга есть 3.3В, после нажатия, реагирует (загорается синий светодиод) на кнопке и на панели состояния (индикации). КЗ вроде нет, как к нему подобраться?
vagriets
Заголовок сообщения: Re: Samsung R503H не как диагностировать дальше? Добавлено: 24 апр 2013, 10:34 |
Doc писал(а): Вы дежурки где намеряли? Если включается без инициализации, то там из типовух север печальный / видео / проц. Схема доступна померяйте еще раз в соответствии с ней все необходимые питания Подозрения на мульт, не запускает дежурку, подкидывал мульт с R60 наверно не подходит, ла и наименование стерто было. Как прошиваются микомовские мульты? Ошибка на L500 есть напруга, возле батареи, собственно так она и зарядилась. Дежурок нет,L509\ L510 = 0B
vagriets
Заголовок сообщения: Re: Samsung R503H не как диагностировать дальше? Добавлено: 24 апр 2013, 12:40 |
amdeev писал(а): Что такое "микомовские мульты"? Если там Mec1300-1308, то они не прошиваются, должны работать. PS: Там похоже H8S - да, засада, но тема на форуме есть про них. ШИМ дежурки махните, как самое простое Засада... на донорах ничего такого нет. Нужно заказывать. Я правильно понимаю что мульт управляет Шимом дежурки? тоесть без рабочего мульта Шим не заработает? Да там H8S.....
Заголовок сообщения: Re: Samsung R503H не как диагностировать дальше? Добавлено: 24 апр 2013, 13:30 |
vagriets Много чем управляет, в т.ч. и дежурными. Да, с донора подбирать придется. С примерно похожей модели обычно прокатывает замена. Но прежде чем искать мульт разберитесь, есть ли "необходимые условия для старта".
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung R503H не как диагностировать дальше? Добавлено: 24 апр 2013, 18:00 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
vagriets писал(а): Ошибка на L500 есть напруга, возле батареи, собственно так она и зарядилась. Дежурок нет,L509\ L510 = 0B L510 по 3.3 в L511 по 5 в дежурка на TPS51120 (даташит доступен) U528. Посмотрите условия его запуска и проверьте чего не хватает, может без мульта обойдетесь
vagriets
Заголовок сообщения: Re: Samsung R503H не как диагностировать дальше? Добавлено: 25 апр 2013, 10:46 |
Doc писал(а): vagriets писал(а): Ошибка на L500 есть напруга, возле батареи, собственно так она и зарядилась. Дежурок нет,L509\ L510 = 0B L510 по 3.3 в L511 по 5 в дежурка на TPS51120 (даташит доступен) U528. Посмотрите условия его запуска и проверьте чего не хватает, может без мульта обойдетесь Да все правильно. L510 по 0 в L511 по 0 По даташиту проверил TPS напряжения на микросхему 9,21 нога VDS приходит, на выходе проверил P3.3_Micom и 5.0_ALV есть. Нашел какой-то странный транзистор Q529, 4232GM (кто знает аналоги?) звонится 2-6 контакт 600 ом,3-7 230ом похоже на утечку. Сейчас выпаяю и буду искать де напруга делась. ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- Doc писал(а): vagriets писал(а): Ошибка на L500 есть напруга, возле батареи, собственно так она и зарядилась. Дежурок нет,L509\ L510 = 0B L510 по 3.3 в L511 по 5 в дежурка на TPS51120 (даташит доступен) U528. Посмотрите условия его запуска и проверьте чего не хватает, может без мульта обойдетесь А можно спросить за условия запуска, что именно имеется в виду, вчера на даташит смотрел на диаграму включения так там на 6 шаге проверка мультика, а я даже до дежурок не дохожу, хотя на выходе шима есть, у меня получается кз где-то? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Выпаял транзистор, ни в какую сторону сопротивления нет. Умер получается.
vagriets
Заголовок сообщения: Re: Samsung R503H не как диагностировать дальше? Добавлено: 29 апр 2013, 15:10 |
chulat писал(а): Посмотрите на УСЛОВИЯ ЗАПУСКА. И перечислите по пунктам Спасибо, очень полезно, без транзистора дело дальше не пойдет, аналога у себя не нашел, буду заказывать...ждать
