Текущее время: 28 апр 2024, 08:05
siberian
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 25 апр 2013, 20:20 |
ReasonX писал(а): Хаб и ЕС менять не предлагайте Если мульт выставил VR_ON, а проц постоянно выдаёт команду на включение ШИМа, то ИМХО, ни мульт, ни хаб здесь не при делах... Смотри ШИМ, его питание, обвязку, делает ли попытки запуска...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 25 апр 2013, 20:27 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
siberian писал(а): делает ли попытки запуска... Нет не делает. Питание есть. Можно мне как ребенку, у меня с шимами что то не ахти. Входы выходу посмотреть могу, а вот как у него с датчиками тока и опорными напряжениея и прочей рассыпухой очень туго. Хотя если бы был неисправен обвяз датчика тока, то попытки запуска бы были. Или не факт ? Сравнивал обвяз с rev 1.0, там кое что добавлено, а так весь обвяз на месте. Емкости прозвонил на кз, нет если только утечке. Если можно фото обвязки, был бы благодарен, схема на 6901 в открытом доступе, но там глаз сломаешь, изображение смещено. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- lamo писал(а): vr_on есть. а остальное? А что остальное ? Прошу конкретней.
RsM
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 25 апр 2013, 21:42 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ReasonX писал(а): Хаб и ЕС менять не предлагайте без способа как это проверить наверняка или хотя бы объяснения как они влияют. Хаб инициализируется первым, поэтому если он сделать этого до конца не сможет, то и питания от проца ждать не стоит. Мульт - к примеру все тот же VR_ON может не давать или какие еще другие сигналы.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 25 апр 2013, 21:52 |
RsM писал(а): ReasonX писал(а): Хаб и ЕС менять не предлагайте без способа как это проверить наверняка или хотя бы объяснения как они влияют. - к примеру все тот же VR_ON может не давать или какие еще другие сигналы. Он дает, а что еще должно приходит в шим кроме VID, VR_ON и SCLK ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 26 апр 2013, 10:05 |
serviceman писал(а): полный биос то хоть шился ? и какого напряжения на CPU нет, обоих или только одного ? сколько у меня их было в такой связке то либо биос, либо мост. Ни одного нет, есть на видео интегрированном. И биос шился.
serviceman
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 26 апр 2013, 10:42 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
ReasonX писал(а): Ни одного нет, есть на видео интегрированном. как это понять ? :) может на внешнем видео ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 26 апр 2013, 13:13 |
serviceman писал(а): ReasonX писал(а): Ни одного нет, есть на видео интегрированном. как это понять ? :) может на внешнем видео ? Нет. Хню сказал, извиняюсь. Короч нигде нет.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 26 апр 2013, 15:40 |
lamo писал(а): кроме vr_on еще питания есть вообще-то. vcc,vin,vddp,pwm3. Все есть, VIN 20, остальное по 2В. только VCCP и VDD а не VCC и VDDP
Pavel
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 26 апр 2013, 20:43 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
ReasonX писал(а): Если можно фото обвязки А какая у Вас Ревизия платы? если 2.0 то фото обвязки могу скинуть pu12 помойму. Да и кстати, из 10 купленных мною шимок 95831, 3 уже битые оказались.
_________________ Всех денег не заработать!!!
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 26 апр 2013, 23:48 |
Pavel писал(а): ReasonX писал(а): Если можно фото обвязки А какая у Вас Ревизия платы? если 2.0 то фото обвязки могу скинуть pu12 помойму. Да и кстати, из 10 купленных мною шимок 95831, 3 уже битые оказались. Хехе, а я не покупал, мимо меня rev 1.0 (или rev 2.0 об этом ниже) пробегала. Кстати тоже проблемная (в соседней теме) там ключи вылетают. Вообщем я их местами поменял, так и оставил. Так вот, у меня rev 1.0 и 2.0 есть, обвяз в них отличается, либо он потерян. Мне нужны фотки с той, которая через выход PWM руководит другой шимкой 8-выводной (не знаю как это называется Сабшим? Подшим? не суть важна) Вы уж извините не помню какая из них какая, думаю вас не затруднит поглядеть наличие ISL6208 на обратной стороне, если есть то это то что мне надо. Если нет, сфоткайте пожалуйста обвяз TPS51218 с обоих сторон, а то я там тоже голову сломал Большое спасибо за помощь. И еще, понимаю что многово хочу, но если мать рабочая, можно уровни на ногах конфигурации\опорных\компараторов без процессора. Если не трудно конечно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 27 апр 2013, 11:59 |
ReasonX писал(а): не знаю как это называется Сабшим? Подшим? Это называется "Dual MOSFET Drives"
lamo
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 27 апр 2013, 14:46 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
ReasonX писал(а): lamo писал(а): кроме vr_on еще питания есть вообще-то. vcc,vin,vddp,pwm3. Все есть, VIN 20, остальное по 2В. только VCCP и VDD а не VCC и VDDP почему 2в? у вас вообще схема есть на эту платформу?
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 27 апр 2013, 20:10 |
lamo писал(а): ReasonX писал(а): lamo писал(а): кроме vr_on еще питания есть вообще-то. vcc,vin,vddp,pwm3. Все есть, VIN 20, остальное по 2В. только VCCP и VDD а не VCC и VDDP почему 2в? у вас вообще схема есть на эту платформу? Да, есть. Вот так 2В, а сколько должно ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 28 апр 2013, 12:10 |
ReasonX писал(а): Да, есть. Вот так 2В, а сколько должно ? Не зря тебя про схему спросили! VDD, VDDP, PWM3 подключены к +5VS и вот тоже интересно, сколько же там должно быть?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 28 апр 2013, 14:12 |
siberian писал(а): ReasonX писал(а): Да, есть. Вот так 2В, а сколько должно ? Не зря тебя про схему спросили! VDD, VDDP, PWM3 подключены к +5VS и вот тоже интересно, сколько же там должно быть? VDD подключено к B+ по схеме, но 19В у меня точно есть. PWM3 не подключено к 5VS, там @ стоит. Схема rev 0.1, а обвяз даже между 1.0 и 2.0 сильно отличается. Черт знает, походу осциллограф сбился (на 2В\дел стоит обычно), что то мне не верится что при просадке по 5VS была бы проблема отсутствия питания CPU.
siberian
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 28 апр 2013, 15:55 |
ReasonX писал(а): VDD подключено к B+ по схеме Где это на схеме? Вложение: ISL95831.png ReasonX писал(а): PWM3 не подключено к 5VS, там @ стоит. Если у тебя ISL6208 на плате распаяна, то тогда да, не подключено ReasonX писал(а): что то мне не верится что при просадке по 5VS была бы проблема отсутствия питания CPU. И очень даже зря не вериться...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 28 апр 2013, 17:17 |
siberian писал(а): ReasonX писал(а): VDD подключено к B+ по схеме Где это на схеме? Вложение: ISL95831.png Эмммм кхм кхм... схемой не поделитесь ? ReasonX писал(а): PWM3 не подключено к 5VS, там @ стоит. Если у тебя ISL6208 на плате распаяна, то тогда да, не подключено Распаяна. siberian писал(а): ReasonX писал(а): что то мне не верится что при просадке по 5VS была бы проблема отсутствия питания CPU. И очень даже зря не вериться... В плане того что до питания CPU я бы не дошел
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) [РЕШЕНО] Добавлено: 29 апр 2013, 19:05 |
Все, всем спасибо, проблемы как всегда была во мне, в моей невнимательности.
Прошу извинить, кому морочил голову.
Ноутбук был залит, владелец сказать не удосужился.
Залит был ключ коммутирующий +5VALW и +5VS, а также ключ им управляющий (U22 и Q19B) Причем, ни один ключ не пострадал, помер R372 pull up сопротивление, отгнил или просто в обрыве, не пускал 19В дальше.
При этом на +5VS были 2.5В, откуда боюсь не узнаем.
После банальной замены резистора, все заработало.
Еще раз прошу извинить за такую панику, всем спасибо, в отдельности господину siberian
