Текущее время: 27 апр 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: привод на Asus К50c
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 21:35
Проблема в следующем привод читал диски через 1 (новый),
В ноутбук после попала влага был разобран промыт привод работал (также читал диски через 1) потом перестал читать совсем поставил новый привод около часа поработал из 3х дисков прочитал один сейчас опять не читает диски. На плате окислов нет ? проблема в материнки или приводах??????????
 Заголовок сообщения: Re: привод на Asus К50c
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 11:49
В вашей ситуации больше похоже на проблему с приводом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 14:50
залитики проблеммные вещи, грязь может быть и под югом...
также, но мало вероятно, проблеема может быть и в винде, проверьте режим работы канала если может там PIO стоит...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 20:34
разделите поиск неисправности - привод можно проверить на другом устройстве
чтобы исключить софт и дрова - попробуйте с него загрузиться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
lexswat
24 дек 2015, 11:43
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r510c (x550cc) Не видит жд и привод
Sanmax
14 июл 2016, 09:09
Sanmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит
Даврон
1443
20 май 2019, 11:10
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе
в форуме Dell
sirius685
3455
13 июн 2014, 20:55
sirius685 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA REV 2.0) не видит винт и привод
joni12341
27 ноя 2014, 15:16
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dastan369, svorona и гости: 58
